[Сценарий] Android TV. Использование пульта телевизора для управления
Добавлено: Пт окт 20, 2017 2:44 pm
Год назад научил телевизор LETV на Android отслеживать нажатие кнопок на пульте телевизора и запускать сценарии в Majordomo (включаю/выключаю светильники, радио и проч.).
Телевизор у меня постоянно включен 24ч, я только отключаю экран. Нужен ROOT, busybox и Tasker на телеке.
За основу брал тему с 4pda:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... ry23702923
Написал/спер скрипт и запускаю его единоразово при включении телевизора и дальше он постоянно работает с телевизором. Не смог добиться автозапуска.
Потратил много времени, так как в этом не очень разбираюсь и действовал методом тыка)
Поделюсь, может кому-нибудь будет полезен и кто-нибудь тоже сможет повторить...
Для меня это одна из самых полезных функций в Majordomo, пользуюсь ежедневно))
В принципе можно настроить и на управление с телефона на android - нажал кнопку камеры/громкости в домашней сети и также включил свет/увеличил громкость majordomo. Для телефона будет попроще скрипт.
Вот такой скрипт я запускаю(Run Shell) в Tasker:
export SHELL=/system/bin/sh
DEV_IR="/dev/input/event0"
DEV_NAME="IR Receiver"
#тут меняем на имя своего пульта
LOG_NAME="/var/sipkey.log"
# далее указать коды своих кнопок. Узнать можно через getevent (см. 4pda)
KEY_0="0004 0004 00006545"
KEY_1="0004 0004 00006501"
KEY_2="0004 0004 00006502"
KEY_3="0004 0004 00006503"
KEY_4="0004 0004 00006504"
KEY_5="0004 0004 00006505"
KEY_6="0004 0004 00006506"
KEY_7="0004 0004 00006507"
KEY_8="0004 0004 00006508"
KEY_9="0004 0004 00006509"
KEY_UP="0004 0004 0000651f"
KEY_DOWN="0004 0004 0000651e"
echo "$(date) Starting sipkey..." >> "$LOG_NAME"
for i in /sys/class/input/event*
do
# echo -n "$i"
# cat "$i/device/name"
# echo "$(basename "$i")"
# cat "$i/device/name" | grep -q 'Mic' && DEV_IR="$(basename "$i")"
if cat "$i/device/name" | grep -q "$DEV_NAME"
then DEV_IR="/dev/input/$(basename "$i")";
fi
done
echo "$DEV_NAME on chanel: $DEV_IR" >> "$LOG_NAME"
(script -q -c "getevent $DEV_IR" /dev/null |
while read code
do
# echo "$code"
if echo "$code" | grep -q "$KEY_7" # "^0001 0191 00000001.S"
then
# echo "blue - $code"
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=radio"
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_8"
then
# echo "red - $code"
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=svet8"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_2"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=pogoda"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_1"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=timeNow"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_4"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=svet4"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_6"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=svet6"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_9"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=svet9"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_DOWN"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=volume_down"
continue
fi
if echo "$code" | grep -q "$KEY_UP"
then
curl "http://192.168.1.4/objects/?script=volume_up"
fi
done
) < /dev/null > /dev/null 2>/dev/null &
