Ошибка выполнения задания admin_moving
Добавлено: Чт сен 21, 2017 5:23 pm
Собственно сама ошибка
я понимаю из-за чего ошибка. Дело в том, что я в nginx настроил доступ к системе по паролю в виде
Знаю, что подобное реализуется через файл config.php, но для безопасности не рекомендуется хранить логины и пароли в директории веб-сервера + в упомянутом файле пароль находится в незашифрованном виде.
Отсюда вопрос: что нужно поправить, чтобы задание admin_moving выполнялось при использовании ограничения доступа посредствам nginx или можно ли в config.php указать для аутентификации файл за пределами директории МД?
Error executing job admin_moving (2648386): <html>
<head><title>401 Authorization Required</title></head>
<body bgcolor="white">
<center><h1>401 Authorization Required</h1></center>
<hr><center>nginx/1.10.3 (Ubuntu)</center>
</body>
</html> (/путь_до_majordomo/lib/common.class.php) Код: Выделить всё
auth_basic "Enter Super Secret password";
auth_basic_user_file /путь_до_файла_с_логином_и_паролем_в_зашифрованном_виде; Отсюда вопрос: что нужно поправить, чтобы задание admin_moving выполнялось при использовании ограничения доступа посредствам nginx или можно ли в config.php указать для аутентификации файл за пределами директории МД?
