Видимость элемента в меню управления по условию
Хочу сделать что бы в зависимости от значения в поле выбора(selectbox) появлялся или становился невидимым элемент выбор времени(timebox). Использовал для этого контроль доступа к элементу по условию. Это работает, но не так как хотелось бы, timebox исчезает или появляется не сразу после изменения значения selectbox, а только если перегрузить фрэйм с меню управления. Как сделать чтобы элемент появлялся или исчезал сразу?
Re: Видимость элемента в меню управления по условию
Покажите код который у Вас сейчас
У меня нет кода, есть элемент выбор времени(timebox) в админке кликаю управление доступом - открывается окно, ставлю галку по условию. Выбираю что если определенный selectbox равен одному - то доступ есть. Логично было бы в selectbox теперь при изменении значения применить метод для обновления фрейма или элемента. Как это сделать мне не понятно
Кто нибудь делал это управление видимостью пункта меню?
Debian на i5, OrangePi Zero OTGW, ESP8266/ESP32 WiFi-iot
- Vovix
работая с Javascript можно сделать всё что угодно! Учебник Javascript вам в помощь!dunaev писал(а):Кто нибудь делал это управление видимостью пункта меню?
идея такая:
каждый пункт меню это блок div или span
вот и задавайте ему свойство видимости/скрытости в зависимости от например состояния свойства вашего объекта!
не забывайте тока это в таймере например делать
(это все про код javascript)
Мой -CONNECT-
Можно обойтись HTML, если элемент меню - картинка (иконка).dunaev писал(а):Кто нибудь делал это управление видимостью пункта меню?
Вот тут пример
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 0&start=10
Там при значении свойства, равном "0" - одна картинка, а при "1" - другая.
