Страница 1 из 1
StatusChange для датчиков движения на esp8266
Добавлено: Чт мар 23, 2017 4:25 pm
alekszander
Коллеги, доброго времени суток. Направьте на путь истины, как настроить метод StatusChange для работы с датчиками движения подключеные к esp. Проблема вся в том что сама esp каждые 10 минут (согласно настройкам) шлёт данные, соответственно свойство status (в моем случае) постоянно обновляется. Буду очень благодарен за помощь. Или может кто нибудь поделится готовым куском кода. Сейчас использую тот который отлично работал с arduino.
P.S. Сломал весь мозг в раздумьях.
P.P.S. Прошивка. Wifi-iot
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
Re: StatusChange для датчиков движения на esp8266
Добавлено: Чт мар 23, 2017 4:40 pm
DimSun75
Я пытался уговорить Максима, что он не прав и не нужно слать статус отсутствующего прерывания. Не получилось. Костыли такой:
if (params ['NEW_VALUE'] == 1)
Тут ваш код
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Добавлено: Пт мар 24, 2017 3:54 am
alekszander
Только остается неясность как быть когда значения шлются пустые. Как в примере ниже. Так как свойство status так же обновится.
a:5:{s:8:" PROPERTY" ; s:6:" status" ; s:9:" NEW_VALUE" ; s:0:" " ; s:9:" OLD_VALUE" ; s:0:" " ; s:6:" SOURCE" ; s:0:" " ; s:21:" ORIGINAL_OBJECT_TITLE" ; s:15:" sensorMovement3" ; }
Решил еще добавить видение истории, так там еще веселее получается (причем в качестве эксперимента установил обмен в промежутке 1 минута):
2017-03-24 11:06:39: X
2017-03-24 11:06:39: 0 X
2017-03-24 11:05:39: 0 X
2017-03-24 11:05:39: X
2017-03-24 11:04:39: X
2017-03-24 11:04:39: 0 X
2017-03-24 11:03:39: X
2017-03-24 11:03:39: 0 X
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:35 am
DimSun75
Странно. А пустым значениям откуда там взяться? Нужно разбираться по порядку: как настроена прошивка? Как осуществляется прием в мдм?
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:39 am
alekszander
метод StatusChangedSPOILER_SHOW
$this->setProperty('updatedTimestamp',time()); // выставляем время срабатывания сенсора
$this->setProperty('alive',1);
$ot=$this->object_title;
$alive_timeout=(int)$this->getProperty("aliveTimeOut");
if (!$alive_timeout) {
 $alive_timeout=24*60*60;
clearTimeOut($ot."_alive");
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
if ($this->getProperty("status")) {
 $this->setProperty('motionDetected',1);
 clearTimeOut($this->object_title.'_detected');
 setTimeOut($this->object_title.'_detected',"setGlobal('".$this->object_title.".motionDetected',0);",30);
 $linked_room=$this->getProperty('LinkedRoom');
 if ($linked_room!='') {
  callMethod($linked_room.'.onActivity');
 if ($this->object_title=='sensorMovement3' || $this->object_title=='sensorMovementRemote1' || $this->object_title=='sensorMovementRemote2') {
  //|| $this->object_title=='sensorMovement5'
  return; // не реагируем на движение в спальне, по ip-сенсорам и по сенсору на втром этаже
 ClearTimeOut("nobodyHome");
 SetTimeOut("nobodyHome","callMethod('NobodyHomeMode.activate');", 1*60*60); // выполняем если целый час никого не было
 if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
  callMethod('NobodyHomeMode.deactivate');
 $last_register=registeredEventTime('inhouseMovement'); // проверяем когда в последний раз срабатывало событие "движение внутри дома"
  registerEvent('inhouseMovement',$this->name,2); // регистрируем событие "движение внутри дома"
  if (timeBetween('05:00', '12:00') && ((time()-$last_register)>2*60*60)) {
   runScript('Greeting'); // запускаем скрипт "доброе утро"
Причем в debug значения отображаются либо "0" либо "1". У меня предположение что проблема именно в самом методе. А где не могу понять.
Добавлено: Пт мар 24, 2017 7:53 am
DimSun75
Здесь вроде все ровно. Я думаю косяк там, где пишется полученное с esp значение в status
Добавлено: Пт мар 24, 2017 3:57 pm
alekszander
В общем нашел я способ который работает 100% и не вызывает метод statusChange лишний раз
1. Создал свойство tmp
2. Создал метод tmp c тектом
if ($params ['NEW_VALUE'] == 1)
$this->setProperty('status',1);
elseif ($params ['NEW_VALUE'] ==0) {
$this->setProperty('status',0);
2. Связал каждый gpioint с объектами(-ом) и методом tmp в модуле WiFi-iot
3. В свойстве status при изменении указал метод StatusChange с тектсом
StatusChangeSPOILER_SHOW
$this->setProperty('status',$this->getProperty("tmp")); // выставляем статус сенсора
P.S. Любая критика принимается, так же принимается предложения по оптимизации кода.
Добавлено: Сб мар 25, 2017 10:46 am
DimSun75
А если в методе StatusChange в самом начале:
if (params['NEW_VALUE'] != '1')
   return;
то можно все вернуть назад и лишний класс не нужен.
Ну и помарка: вызывать clearTimeOut перед setTimeOut не нужно. В самой функции setTimeOut как раз в начале и убивается таймер вызовом clearTimeOut.
