Определение людей дома с использованием ARP и SNMP
Добрый вечер!
Сразу хочу сказать что в системе Majordomo я полный чайник, и в программировании на PHP я так же полный ноль. Но я разбираюсь в сетях.
Возможно то что я хочу реализовать можно сделать как-то иначе, по этому не пинайте сильно, а направьте в нужную сторону.
У меня появилась идея как определять кто и в какое время приходит домой.
Я видел много идей как сделать это через прослушивание BlueTooth адресов от мобильных телефонах.
Это хорошая идея, но только многие люди не держат включенным BlueTooth на телефонах из-за его энергопотребления.
Но за-то держат включенным Wi-Fi.
Есть несколько методов как определить наличие включенного Wi-Fi модуля поблизости:
1. Слушать эфир Wi-Fi свистком который поддерживает Promisc mode (не все адаптеры поддерживают), с самого сервера Majordomo допустим если у него есть свободный свисток. В этом случае устройство не обязательно должно быть подключено к какой-то сети и это плюс.
2. Спросить у Wi-Fi маршрутизатора кто на нем зарегистрирован. Простейшим способом который я придумал это опросить его через SNMP на предмет его ARP таблички. Маршрутизатор Wi-Fi естественно должен поддерживать эту функцию. Не знаю как на счет устройств с оригинальной прошивкой, но с прошивками типа DD-Wrt, OpenWrt и им подобными это делается просто.
И вот что у меня получилось:
snmpwalk -v1 -c public -O n 10.100.1.1 1.3.6.1.2.1.4.22.1.2
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.2 = STRING: cc:7b:35:92:65:62
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.10 = STRING: 10:dd:b1:ef:73:cf
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.127 = STRING: 88:53:95:4b:85:94 <- мой мобильничек
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.128 = STRING: c0:b0:2d:8f:42:9e
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.135 = STRING: 58:55:ca:46:c1:77 <- Жена
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.10.100.1.139 = STRING: 74:23:44:9b:95:f1 <- Дочка
.1.3.6.1.2.1.4.22.1.2.0.192.168.1.1 = STRING: e4:77:23:f8:a3:7c
По скольку современные мобильные телефоны постоянно куда-то что-то отправляют то и их запись в таблице ARP не исчезает пока аппарат находится в зоне действия Wi-Fi точки доступа.
Далее я создал класс объектов People и добавил в него объектами членов моей семи. Так же Классу добавил свойство для дочерних объектов назвал PhoneMAC и Pace.
Соответственно в свойство PhoneMAC добавил MAC адреса их сотовых телефонов.
И на этом у меня все остановилось.
Я понятия не имею что мне делать дальше. Что бы когда бы выполнялась моя команда и в выводимой табличке присутствовал MAC члена семьи то его свойство Place менялось бы на "Home", а когда пропадал то на "Unknown" допустим.
Полагаю что надо написать скрипт или на PHP с опросом соответствующих SNMP OID или парсить вывод команды которую я привел выше.
Как вам моя идея?
Возможно кому-то моя идея понравится на столько что он захочет ее реализовать?
Я сам попробую, но как я говорил выше, на PHP я никогда не писал. И как получить из него доступ к объектам Majordomo видел только в примерах...
Мне так же очень интересны ваши идеи по всему этому поводу!
Как вам моя идея?
Re: Определение людей дома с использованием ARP и SNMP
У меня роутер выдает статический адрес телефонам. А МажорДомо пингует. Работает без костылей
Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk
На микротиках есть возможность:
- выдавать один и тот же айпишник одному MAC-адресу
- выполнять скрипт при выдаче/освобождении айпишки DHCP-сервером (в т.ч. дергать внешний сервер по http)
ЧТо-то с MAC адресом есть:
плюс работы то, что не важно закрыт ли фаерволом компьютер/телефон или нет.
минусы:
минусы:
- нужно рисовать свой обработчик
- требуется "умный" роутер
- работает только в локальной сети
Телефон по любому конектится в вошу сеть. Роутер только выдает статический ип по маку.
А мадож через модуль "устройства онлайн" находит телефон и выполняет нужный скрипт
Почти все роутеры даже с родной прошивкой умеют отправлять свой лог на сервер syslog.Ged писал(а):ЧТо-то с MAC адресом есть:
минусы:
Я отправляю лог кинетика на малину2 где грепаю состояние устройств и отправляю в мжд по mqtt
*** Сообщение запрещено. Включите JavaScript. ***
про syslog это клевая тема.
Предложу еще свой вариант.
ПРо определение роутером телефонов в домашней сети тут все правильно. МД это умеет и делает без каких либо трудностей.
На счет включения WiFi.
Если телефон Андроид, то ставите либо Таскер, либо его аналоги (сам несколько лет пользуюсь Automateit (Pro) практически аналог Таскера (проще) так он включает и сетку, и блютуз и все остальные нужные опции . Например по времени, по активности . по "положению" (скажем он верткально, и например вставлен в держатель) либо лежит плоско "на спине". Либо подключено ЗУ. Короче масса вариантов как для самого телефона, так и для его владельца.
Да и за GPS следит хорошо.
Например блютуз, он включает как только "понимает" что он в машине. Есть такой режим определения по датчику положения телефона сматрфона (кстати у меня не телефон, а 7"" планшет с функцией телефона) и вот как настроил, так и забыл уже ... бЛютуз например в моем варианте играет роль "флага" что завели автомобиль и можно открыть ворота. также и есть другие варианты.
НО скажу блютуз, вещь очень капризная ..."свисток", по опыту, лУчше работает не современный микро, а ранний, крупный, РАЗМЕРАМИ как флешка.
Эти, как правило, и более чувствительные и видимо в них размеры антены отвечают условиям работы. По крайней мере "старый" свисток у меня в разы, более "чуткий" и "дально бойный" чем новый.
Добавте еще например 1 -2 датчика движения в самых загруженных местах помещения (кухня. санузел. проход. и пр) и будет море информации.
Конечно датчики могут реагировать, скажем на домашних животных (это возможно), как вариант отсечение зоны видимости ДАТЧИКА, например наклеить полоску фольги (ЗАКРЫТЬ ЗОНУ) на линзу (внутри) либо установить сам датчик с учетом такой помехи.
Еще неплохой вариант дают УЗ датчики (но опть же ...домашние животные, их не очень любят... все же УЗ для их слуха не есть хорошо.
А в целом способ определения дома/не дома как начальное определение работает.
Добавим сюда, еще датчики закрытой двери, сниженное потребление по сети (всё выкл). отсутствие "пинга" смарт телевизоров (они как правило всегда вкл. если кто дома) "пинг" компютеров и пр.. и условно можно методом исключения (алгоритм обработчик) получить картинку "кто-то дома есть"... или же нет.
ТОже самое и на те-же айфоны наверное программы есть аналоги.
Это точно, вот что вчера нашел.Ged писал(а):про syslog это клевая тема.
А чем стандартный функционал "Устройства Online" не подходит?
У меня работает уже давно. Ни каких сбоев не замечено.
