Не записывать некорректные данные в базу по MQTT
Добавлено: Пт окт 07, 2016 10:33 am
Перечитал весь форум с сайтом, так и не получилось сделать, чтобы в базу не вносились некорректные данные с датчиков по MQTT. Как это сделать ?
Необходимо сделать, что если полученное значение > 150 - не вносилось в базу.
Используется стандартный класс Sensors. Создано 2 объекта: Temp и Hum со свойством Value.
Данные с датчиков ESP8266 поступают с топиков:
- Температура: /esp01/dhtt1
- Влажность: /esp01/dhth1
Выполнена привязка к объектам Temp и Hum и свойству Value. В классе Sensors создан метод SensorsLimit с кодом:
В методе объекта Hum написан код для вызова SensorsLimit. Но что-то с ним не так, не срабатывает.
Как я понял, опция "Запускать метод при изменении" здесь не поможет.
if ( isset($params['val']) && is_numeric($params['val']) ) {
if ( $params['val'] < 150 ) {
$val = trim($params['val']);
$this->setProperty('Value', $val);
callMethod( 'Hum.SensorsLimit', array('val' => $params['Hum']['Value']) );
