ПОМОГИТЕ кому не сложно ARDUINO датчики
Добавлено: Вс авг 28, 2016 5:35 pm
всем привет не как не могу привязать датчики к ардуино все перерыл пробывал все коды не работают. точнее работают датчик света датчик протечки а все вместе привязать не могу.
у меня 3 датчика температуры DHT11
4 датчика протечки ну они работают
4 датчика движения
4 датчика огня
датчик воды датчик света и реле включения свету меня работало через этот скрипт а вот все остальное не получаеться привязать помогите
в зарание спасибо
и кстати у меня ардуино нано
4 датчика движения
4 датчика огня
int cycle_counter=0;
int val = 0;
int old_garage=0;
int old_entry=0;
int old_movement_1=0;
int old_movement_2=0;
int rainSensePin=A2;
int old_button_1=0;
int old_button_2=0;
int sensorPin = A0;
unsigned int sensorValue = 0;
char buf[80];
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest() {
Serial.println(buf);
void setup()
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(4, INPUT); // Датчик гаражной двери на 7-ый пин
old_garage=digitalRead(4);
pinMode(5, INPUT); // Датчик въездных ворот на 8-ый пин
old_entry=digitalRead(5);
pinMode(0, INPUT); // Датчик движения 1
old_movement_1=digitalRead(0);
pinMode(rainSensePin, INPUT); // Датчик движения 2
rainSensePin=digitalRead(A2);
pinMode(8, INPUT); // Кнопка пульта 1
old_button_1=digitalRead(8);
pinMode(9, INPUT); // Кнопка пульта 2
old_button_2=digitalRead(9);
Serial.begin(115200); // Скорость консольного порта 115200 (пригодится для отладки)
void loop()
if (Serial.available() > 0) {
val = Serial.read();
if (val=='B') digitalWrite(2,HIGH); // выключить свет
if (val=='V') digitalWrite(2,LOW); // включить свет
int valid_sensor=0;
int rainSenseReading = analogRead(rainSensePin);
delay(1000); // задержка в 0.1 сек.
cycle_counter++;
if (cycle_counter>600) {
cycle_counter=0;
//GARAGE GATES SENSOR
Serial.println("G");
int current_garage=digitalRead(4);
//Serial.println(current_garage);
if (current_garage!=(int)old_garage) {
old_garage=(int)current_garage;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorGarage&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", (int)current_garage);
sendHTTPRequest();
//ENTRY GATES SENSOR
Serial.println("E");
int current_entry=digitalRead(5);
//Serial.println(current_entry);
if (current_entry!=(int)old_entry) {
old_entry=(int)current_entry;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorEntry&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", (int)current_entry);
sendHTTPRequest();
//MOVEMENT 1 SENSOR
Serial.println("M1");
int current_movement_1=digitalRead(A0);
//Serial.println(current_movement_1);
if (current_movement_1!=(int)old_movement_1) {
old_movement_1=(int)current_movement_1;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=sensorMovement1&op=m&m=switch&status=%i HTTP/1.0", (int)current_movement_1);
sendHTTPRequest();
//MOVEMENT 2 SENSOR
int current_rainSensePin=digitalRead(A2);
//Serial.println(current_rainSensePin);
if (current_rainSensePin!=(int)rainSensePin) {
rainSensePin=(int)current_rainSensePin;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=rainSensePin2&op=m&m=switch&status=%i HTTP/1.0", (int)current_rainSensePin);
sendHTTPRequest();
//REMOTE BUTTON 1
Serial.println("R1");
int current_button_1=digitalRead(8);
if (current_button_1!=(int)old_button_1 && current_button_1==1) {
delay(2000);
if (current_button_1==1) {
// long press
sprintf(buf, "GET /objects/?object=remoteButton1&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", 2);
// click
sprintf(buf, "GET /objects/?object=remoteButton1&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", 1);
old_button_1=(int)current_button_1;
sendHTTPRequest();
//REMOTE BUTTON 2
Serial.println("R2");
int current_button_2=digitalRead(9);
if (current_button_2!=(int)old_button_2 && current_button_2==1) {
delay(2000);
if (current_button_2==1) {
// long press
sprintf(buf, "GET /objects/?object=remoteButton2&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", 2);
// click
sprintf(buf, "GET /objects/?object=remoteButton2&op=m&m=statusChanged&status=%i HTTP/1.0", 1);
old_button_2=(int)current_button_2;
sendHTTPRequest();
int val = 0;
int old_garage=0;
int old_entry=0;
int old_button_1=0;
int old_button_2=0;
int sensorPin = A0;
char buf[80];
void setup()
pinMode(2, OUTPUT);
void loop()
int valid_sensor=0;
cycle_counter++;
cycle_counter=0;
sendHTTPRequest();
sendHTTPRequest();
//MOVEMENT 1 SENSOR
sendHTTPRequest();
//MOVEMENT 2 SENSOR
sendHTTPRequest();
//REMOTE BUTTON 1
delay(2000);
// long press
// click
sendHTTPRequest();
//REMOTE BUTTON 2
delay(2000);
// long press
// click
sendHTTPRequest();
