Универсальный wi-fi модуль
Добавлено: Пн сен 17, 2012 12:11 pm
Привет,
Есть идея сделать более или менее универсальный и бюджетный модуль для MajorDoMo.
Имеется:
* Роутер DLink Dir 320
* Arduino (без ethernet-а)
На данный момент удалось:
1. Поставить кастомную прошивку на DLink (прошивка "от Олега")
2. Подключить к роутеру Arduino (через встроенный USB-порт)
3. Написать скрипт, который отправляет информацию с ардуино (пока только датчик температуры) на сервер MajorDoMo (100% совместимость с указанным здесь способом: http://smartliving.ru/Main/ArduinoDirect )
4. Сконфигурировать DLink в качестве клиента wifi-сети.
Планы:
* Добавить к модулю обычную веб-камеру и получить сетевую wifi камеру
* Через ардуину подключить датчик движения
* Через ардуину подключить ИК-приёмник (и ИК-передатчик)
В итоге должен быть относительно компактный wifi-модуль, выполняющий следующие функции:
* Контроль температуры (датчики температуры)
* Контроль безопасности (датчик движения + камера)
* ИК-ресивер (получение команд с любого пульта и передача их серверу MajorDoMo)
* ИК-сендер (управление техникой)
По деньгам получается чуть дороже чем Arduino+Ethernetshield, но со своими плюшками:
* WiFi
* Свободные пины на Arduino (ethernetshield под себя забирает несколько)
* Свободная память на Arduino (библиотека работы с сетью довольно тяжеловесная)
* Линукс на роутере -- при необходимости можно какую-то логику перенести с Arduino на роутер
Из минусов вижу только габариты модуля -- роутер не уменьшишь особо...
В общем, в ближайшее время выложу пошаговую инструкцию, как превратить дешевый роутер в нечто
Пришлось долго мучаться, пока разобрался с прошивками, настройками и скриптами...
Имеется:
Планы:
* WiFi
