Страница 1 из 2
Как подружить owfs 1-wire и Majordomo
Добавлено: Пн сен 14, 2015 1:59 pm
Dimkas
Я только начинающий пользователь, и на начальном этапе не могу запустить 1-wire.
Тех инструкций которые есть - не хватает.
В общем, есть 1-wire адаптер USB9097, поставил OWFS (прежде чем запустится, требовал кучу библиотек, которые докачивал отдельно)
Вроде запускается, запускаю через такую команду: owserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234
Затем запускаю MajorDomo, и он мне в настройках выдаёт, что нужно сконфигурировать строку в conf.php
Conf.php нашёл, строку нашёл, а что туда писать - я понятия не имею.
Ах да, вся система на Windows 7
Re: Как подружить owfs 1-wire и Majordomo
Добавлено: Пн сен 14, 2015 3:42 pm
Ivan
Дублируется тема.
С начало проверьте что у вас запустился сервер. Зайдите на http://localhost:2121
Под WIndwos 7 1-wire встанет только на 32бит систему. В остальном долгие танцы с бубном.
Рекомендую вам не использовать эту сеть вообще. Она устарел и кроме датчиков температуры и ключей уже ничего не найдёшь.
Также большие проблемы с ней при длинной сети (Моя сеть вымерла проработав всего год)
Добавлено: Пн сен 14, 2015 3:50 pm
slgeo
Моя тоже умерла после грозы
Добавлено: Пн сен 14, 2015 4:01 pm
Dimkas
Ivan писал(а):Дублируется тема.
Извините за дубль, беглые поиски по форуму - не принесли успехов.
http://localhost:2121 - страница недоступна. При запуске owfs ввожу: "C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exe -d /dev/ttyS4 -p0002"
Где-то не так ввёл?
1-wire устарела? Бог с ним, а есть-ли похожие аналоги, главное по цене что-бы не дороже.
Добавлено: Пн сен 14, 2015 4:05 pm
Ivan
Точно не помню. Посмотрите как запускается с портом -u -p 3000
И запустить веб интерфейс owhttpd -s 3000 -p 3003
Зайти на http://localhost:3003
http://wordpress.rza001.ru/2012/12/03/zapuskaem-owfs/
Смотря какие устройства вам нужны. На форуме есть кучу описаний. Посмотрите в каталог оборудования - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... m.php?f=14
Добавлено: Пн сен 14, 2015 4:39 pm
Dimkas
Ivan писал(а):Точно не помню. Посмотрите как запускается с портом -u -p 3000
Статья для Linux - меня пугает, я немного в нём понимаю, скорее вообще не понимаю(
Итак результаты на данный момент такие: При запуске "C:\Program Files\OWFS\bin\owserver.exe -d /dev/ttyS2 -p8234" Ничего не меняется, 127.0.0.1:8234 в браузере не заходит, и не пингует.
Зато, при запуске При запуске "C:\Program Files\OWFS\bin\owhttpd.exe -d /dev/ttyS2 -p8234" всё отлично работает, в браузере увидел свой термо датчик, показывает температуру - уже радуюсь, хоть чего-то добился.
При этом пишу в файл config.php (в мажордомо) //Define('ONEWIRE_SERVER' , 'tcp://127.0.0.1:8234');
Сохраняю изменения, запускаю мажор домо, захожу в раздел 1-wire - а там таже фигня - нет устройств(((
Добавлено: Пн сен 14, 2015 5:40 pm
Dimkas
Ура, победил! Всё рботает!
Надо было всего-то убрать два слэша в начале строки:
Опытным юзерам покажется элементарно, но я не сразу допёр.
Всем спасибо за ответы!
Добавлено: Вс окт 25, 2015 11:12 pm
karlismoto
добрый день!
можно установить на Win7 OWFS?
Я пытался, но ничего не работает... может быть, вы можете поделиться опытом.
Добавлено: Пн окт 26, 2015 7:24 am
Vovix
Бросьте вы эту идею с 1-wire (особенно OWFS) под Windows!
Тут уже столько тем под это дело на форуме и вывод один:
OWFS под Windows это только для первой проверки 1-wire, работать с этим в реальной системе - только нервы себе портить!
Посмотрите на сайте OWFS как давно они не обновляли версию для Win, правда я давно сам к ним не заглядывал но думаю там по этому поводу вряд-ли, что изменилось!
Я перенес 1-wire на Raspberry Pi, дак и то не совсем доволен, но хоть как-то работает. Но правда это похоже проблемы долгой работы Raspberry Pi с картой SD, скоро она "крякнет" походу!
Добавлено: Пн окт 26, 2015 11:26 am
shemnik69
Или еще вариант взять любой простой роутер (типа TPLink MR2030 не реклама) и на него установить OWFS, ставится прекрасно. работает устойчиво причем хоть с заводским адаптером хоть с простым самодельным, по крайней мере штук 8-10 DS-ок тянет прекрасно. Посмотрите на форуме такая тема уже была и расписан порядок, как и что делать. А на "вине 7" OWFS не работает. Точнее "работает" но проблем будет. ... И еще как уже указывали разворачивайте только датчики температуры. все остальное совместно с датчиками температуры плохо работает.
