Raspberry Pi 2 model B (доступны заказы тестов)
Добавлено: Ср сен 02, 2015 6:42 pm
Всем доброго времени суток.
Сегодня наконец таки дождался свою малинку из китая
если кому интересно, заказывал тут
отгрузка была в день заказа, доставка до Сочи заняла 7 дней, на 8-ой день уже тестировал.
Хочу поделиться небольшой информацией по данному девайсу и его производительности.
Коротко по характеристикам:
процессор Broadcom BCM2836 900 МГц (при установке ОС Razbian выставляется 1000 Мгц), 1 Gb оперативки, 1 LAN порт на скорости 10/100 mb, 4 USB порта 2.0, HDMI полноценный выход (включая звук).
Теперь сухо к тестам:
процессор 4-х ядерный, работает очень хорошо, производительность по сравнению с предыдущей моделью BCM2835 (предыдущие версии малины) в разы лучше.
при установленных медных радиаторах и помещенная в закрытый корпус, малина тестировалась на нагрев при 100% нагрузке утилитой stress
при комнатной температуре 28 градусов, в течении часа, на процессоре генерировалась нагрузка в виде 4-х запущенных процессов на каждом ядре (всего 16 процессов)
пиковая температура была 62 градуса, после остановки теста, температура упала до рабочих 40-41 градусов примерно за 10-15 секунд
тестирование пропускной способности LAN порта:
тестирование производилось утилитой iperf, было прогнано 10 гигов информации в режиме UDP
сетевушка показала честные 92,3 мб/с, нагрузка на процессор в этом тесте выдала максимально 0,5%
позже выложу тесты пропускной способности USB портов с подключенным USB внешним HDD 2.5 WD Black 500 Gb
считаю что сей девай идеально подходит для реализации сервера MJD
если вы хотите узнать о девайсе побольше в плане тестов того или иного, обращайтесь, проведу тесты и выложу тут все результаты
