Страница 1 из 3
Расширенная история событий- ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: Ср июл 01, 2015 3:01 pm
gagarin74
Ребят,добрый день.
Возникла идея,а как реализовать не бум бум.
Хотелось бы "разделить" историю событий.
Типо есть устройство ВОРОТА,СВЕТ,ТЕМПЕРАТУРА,НОВОСТИ.
как работает сейчас:
Ворота -открылись,закрылись -пишется в ИСТОРИЮ
Свет(электричество)- ВКЛ ВЫКЛ - пишется в ту же ИСТОРИЮ
Температура изменилась -пишется туда же.
ИТД ИТП
При просмотре лога (истории) -это все логично и понятно (если брать час-два).
Но хотелось бы иметь разные лог файлы (отображения)- на определенные группы.
Допустим интересует температура за ДВА дня - смотрим лог температуры.
И ни какие ВОРОТА и НОВОСТИ не переплетаются!!!!!
Помогите ,кто чем может!!!!
Re: Расширенная история событий- ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено: Пт июл 03, 2015 5:46 am
dmw
Создайте объект например Log со свойствами:
Log.vorota
Log.temperatura
Задайте им срок хранения истории и сохраняйте туда вместо say(""):
sg("Log.vorota","15:00 закрылись ворота")
и т.д.
Добавлено: Пт июл 03, 2015 9:52 am
gagarin74
большое спасибо за идею, а можно ещё вариант как это все отобразить ?
Добавлено: Пт июл 03, 2015 10:24 am
dmw
Добавлено: Пт июл 03, 2015 10:27 am
gagarin74
так там график?!
а мне желательно
15.20 -ворота открылись
15.30- ворота закрылись
Добавлено: Пт июл 03, 2015 10:29 am
dmw
Так и будет.
Добавлено: Пт июл 03, 2015 11:02 am
gagarin74
а нельзя как на "главном" экране выводить? Более красиво ?
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 1:21 pm
Lerych
dmw писал(а): Пт июл 03, 2015 5:46 am Создайте объект например Log со свойствами:
Log.vorota
Log.temperatura
и т.д.
В продолжение темы.
Как можно реализовать Чат по принципу:
Алиса: Авария - что-то отключилось (красный цвет шрифта)
Алиса: Ошибка - что-то не работает (желтый цвет шрифта)
Алиса: Предупреждение - надвигается шторм (синий цвет шрифта)
Алиса: Сейчас 20 часов (зеленый цвет шрифта)
Т.е. ввести классификацию сообщений и вывод их соответственный. Мне кажется такая классификация будет полезна.
Есть конечно мысль - завести пользователей с Именами: Авария, Ошибка и т.д. и вещать от их имени, но это не подходит, т.к. другие пользователи тоже есть и они должны тоже логиниться в системе для доступа к Админке. Ну или как-то скрыть их (пользователей Авария, Ошибка и т.д.) в списке Юзеров для доступа в Админку.
Но лучше наверное доработать модуль ChatBox:
Предложение по доработке ChatBox.
Можно реализовать классификацию (тип) сообщения: например, Авария, Ошибка, Предупреждение и Информация.
Чтобы потом в Чате получить типа:
Алиса: Авария - что-то отключилось (красный цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Ошибка - что-то не работает (желтый цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Предупреждение - надвигается шторм (синий цвет шрифта или на выбор)
Алиса: Информация - Сейчас 20 часов (зеленый цвет шрифта или на выбор)
Т.е. дополнить функцию Формат вызова функции
saydym('text',par1,par2,par3,par4)
'text' — текст сообщения
par1 — уровень важности сообщения
par2 — номер файла «дин-дон»
0 — принудительный запрет «дин-дон»
1 — стандартный файл dingdong.mp3
2 — tone1.mp3
3 — tone2.mp3
4 — tone3.mp3
par3 — ID пользователя (из таблицы) от имени которого звучит сообщение
(0 - сообщение от имени Алисы)
par4 - тип сообщения (см.выше)
Какие есть мысли? Спасибо!
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 4:10 pm
Lerych писал(а): Сб ноя 24, 2018 1:21 pm
Log.vorota
Log.temperatura
и т.д.
В продолжение темы.
2 — tone1.mp3
3 — tone2.mp3
4 — tone3.mp3
На самом деле всё это делается просто - добавляется в таблицу shouts новые поля - категория и тип. Чуток переделываем модуль shouts - добавив новые поля и фильтр по категориям. В темплейте чата в зависимости от типа ставим нужный цвет. В принципе это всё. Конечно переделывать стандартный чат это значит, что он будет затиратся при каждом обновлении. Поэтому варианта 2 - предложить изменения в стандартный или сделать свой на основе стандартного. Вот тут - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=1917 что-то подобное реализовали
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 6:42 pm
Lerych
dmw писал(а): Пт июл 03, 2015 5:46 am На самом деле всё это делается просто - добавляется в таблицу shouts новые поля - категория и тип. Чуток переделываем модуль shouts - добавив новые поля и фильтр по категориям. В темплейте чата в зависимости от типа ставим нужный цвет. В принципе это всё. Конечно переделывать стандартный чат это значит, что он будет затиратся при каждом обновлении. Поэтому варианта 2 - предложить изменения в стандартный или сделать свой на основе стандартного. Вот тут - http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=5&t=1917 что-то подобное реализовали
А зачем два поля? MESSAGE_TYPE - наверное достаточно? В нём хранить 0 - "системная информация", 1 - "предупреждения", 2 - "ошибки", 3 - "аварийные ситуации" и т.п.
В таблице shouts что за поле SOURCE?
