Страница 1 из 2
Пароль на панель управления
Добавлено: Сб май 16, 2015 2:43 pm
eygen
Друзья, подскажите плиз где включается пароль на панель управления. Год назад нашел, теперь заново надо повторить этот трюк и что то никак... :cry:
Re: Пароль на панель управления
Добавлено: Пн май 18, 2015 1:32 am
devoff
Взял отсюда - http://smartliving.ru/Main/AdvancedSetup
Доступ через Интернет
По-умолчанию система разрешает доступ с любого адреса, однако можно ограничить его паролем при обращении из внешней сети, раcкомментировав следующие строчки в файле ./config.php:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
После этого доступ к системе без пароля будет только для компьютеров и устройств из адресного пространства 192.168.0.*, для доступа из другой сети понадобится ввести указанное имя пользователя и пароль.
Добавлено: Пн май 18, 2015 7:54 am
eygen
devoff писал(а):Взял отсюда - http://smartliving.ru/Main/AdvancedSetup
Большое спасибо, но это не совсем то скорее совсем не то. Тут доступ открывается и закрывается ко всему сайту, а мне именно на панель управления надо.
В какой то момент, подозреваю после какого то обновления у меня появилась эта возможность. Теперь ставлю другой MDM скачал дистриб установил и найти не могу где включить эту замечательную фишку.
Добавлено: Пн май 18, 2015 9:48 am
devoff
Да, раньше запрашивала пароль на вход в панель, а теперь перестало, видимо в каком то обновление убрали авторизацию к панели.
Можно настроить через .htaccess, например.
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:42 pm
eygen
devoff писал(а):Да, раньше запрашивала пароль на вход в панель, а теперь перестало, видимо в каком то обновление убрали авторизацию к панели.
Я так скажем не особо в системе разбираюсь, можете подтолкнуть в нужном направление как и что сделать надо?
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:45 pm
Ivan
По моему вам нужно зайти в панель управления\Пользователи, выбрать пользователя, указать пароль у остальных снять галку "Администратор"
Добавлено: Пн май 18, 2015 12:52 pm
eygen
Ivan писал(а):По моему вам нужно зайти в панель управления\Пользователи, выбрать пользователя, указать пароль у остальных снять галку "Администратор"
Такс же думал в первые пол часа разбирательств.
Пользователь в системе один -admin
Пароль у него указан, на вход в систему и панель управления пароля не спрашивает.
Добавлено: Вт май 19, 2015 7:31 am
eygen
Помогите!!!
Добавлено: Вт май 19, 2015 8:40 am
devoff
Попробуй так -
Ограничение доступа к файлу admin.php по паролю через .htaccess и .htpasswd.
Генерируем файл .htpasswd, задав логин и пароль. Можно воспользоваться следующим сервисом:
Код:
http://www.htaccesstools.com/htpasswd-generator/
Вводим желаемый логин и пароль и получаем что-то типа: login:$apr1$sOXY....$C4/V8oJK89nf3D3OEIs5Q/
Сохраняем полученную строчку в файл .htpasswd и загружаем его на сервер. Желательно расположить его выше корня сайта, т.е. там, куда посетители не могут добраться.
Дальше нужно поправить .htaccess, который в корне форума, дописав туда следующее:
Код:
<Files admin.php>
AuthUserFile /путь/относительно/корня/веб-сервера/до/файла/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Какой-нибудь заголовок для диалогового окна авторизации"
Require valid-user
</Files>
Теперь при запросе admin.php нужно будет сначала ввести наш новый логин и пароль, и уже только после этого можно будет вводить логин и пароль администратора.
Брал отсюда - http://www.xf-russia.ru/forum/threads/z ... foro.1323/
Добавлено: Вт май 19, 2015 1:18 pm
Зайдите в панель управления. В разделе Система выберите пункт Модули. В списке найдите модуль master и нажмите Показать. После этого в разделе Система панели управления должен появиться пункт Пароль доступа. Думаю, это то, что Вам надо. :)
