moxa uc-7112 lx
Добавлено: Сб фев 07, 2015 10:05 am
Имеется контролер с linux moxa uc-7112 lx с подключенными к нему модули ТС, ТУ по modbus rtu по rs485. Как можно использовать эту схему с вашим софтом?
Если на контроллере можно запустить ModBus TCP, то можно к нему подключиться из MajorDoMo. По поводу rs485 не подскажу -- но опять же, если есть какой-то гейт на tcp, то вполне можно.hunter86 писал(а):Имеется контролер с linux moxa uc-7112 lx с подключенными к нему модули ТС, ТУ по modbus rtu по rs485. Как можно использовать эту схему с вашим софтом?
А конфигурируешь случаем не в EnLogic?))hunter86 писал(а):Имеется контролер с linux moxa uc-7112 lx с подключенными к нему модули ТС, ТУ по modbus rtu по rs485. Как можно использовать эту схему с вашим софтом?
Второй проще, т.к. обмен можно свести к простым запросам типа:hunter86 писал(а):Планирую опрос датчиков делать по modbus rtu и использовать SCADA систему. У SCADA есть:
1. IP-шлюз ARIS-SCADA . Доступ к данным Сервера ARIS-SCADA организуется следующим образом:
На компьютере с операционной системой семейства Windows NT
устанавливается и настраивается программа «IP-шлюз ARIS-SCADA» (далее
шлюз). Установить шлюз можно или непосредственно на компьютере с Cервером
ARIS-SCADA, или на удаленном, находящемся в одной подсети с сервером.
Удаленный пользователь-клиент с помощью TCP-сокета организует сеанс
связи со шлюзом, отправляет символьный запрос и получает ответ, содержащий
значения запрошенной информации.
2. HTTP-шлюз ARIS SCADA
устанавливается и настраивается программа «HTTP-шлюз ARIS SCADA» (далее
ARIS SCADA, или на удаленном, находящемся в одной подсети с сервером.
После запуска шлюз начинает работу в роли веб-сервера.
Удаленный пользователь-клиент с помощью веб-браузера выполняет запрос
шлюзу и получает ответ, содержащий значения запрошенной информации.
Какой вариант для связки с MajorDoMo лучше использовать?
$result=getURL('http://ссылка',0); В точности как я написал сообщением выше. Только значение "ссылка" надо смотреть в документации устройства -- для разных команд ссылки (запросы) будут разными.hunter86 писал(а):Я новичок в данном вопросе, но подскажите как организовать опрос HTTP-шлюз ARIS SCADA?
Комплекс для энергетики типа "ОИК Диспетчер НТ" в хоме аутоматизейшн ИМХО перебор как то))hunter86 писал(а):Я новичок в данном вопросе, но подскажите как организовать опрос HTTP-шлюз ARIS SCADA?
