Как проходит обмен данными через интернет?
Неоходимо иметь статический IP?
- sergejey
- Site Admin
Re: Как проходит обмен данными через интернет?
И да и нет. Если вы будете только брать данные из интернета для своих целей, то нужен просто к нему доступ. Если вы хотите получить доступ к системе через интернет, то тут есть варианты:taras писал(а):Неоходимо иметь статический IP?
1. Статический IP -- доступ к системе из-вне будет по http://IP-адрес/ (либо см. пункт 2, тоже применимо)
2. Динамический IP с прямым доступом -- можно подключить сервис типа http://duckdns.org/ и обращаться к системе через выданное доменное имя
3. Динамический IP без прямого доступа -- здесь сложнее. Можно заходить на домашний компьютер через TeamViewer (или аналог), либо использовать встроенный сервис CloudSync
Да, и не забудьте в config.php раскомментировать строчки для парольной защиты при удалённом доступе:
//Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*'); // home network (optional)
//Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
//Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Спасибо, понятно. Просто изучаю arduino, и пишу управления через WEB интерфейс. Тоесть у меня есть VPS сервер с static IP. Там есть php код который все отображает и работает с базой. Arduino оправляет зациклено запросы к серверу (читает и передает данные). Это как вариант реализации без статического IP дома.
