Страница 1 из 1
Бистабильное реле
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 2:30 pm
PAV
Есть опыт использования?
Купил такие -
http://finder-relay.ru/katalog/products ... oe-2-shaga
Планирую подключить через обычные релюхи (релюхи, как активаторы)
Re: Бистабильное реле
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 2:54 pm
sregeipt
доброго времени суток я использую в качестве промежуточных реле между датчиками движения и открытия домофона вот такие
http://finder-relay.ru/katalog/products ... nye-rele-6 за 6 месяцов нареканий нет простота монтажа колодка на дин рейку и замены в случае не исправности .
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 3:44 pm
PAV
Вот вопрос, можно ли стандартные ардуиновские релюхи пользовать, как промежуточные?
И вы свою релюшку чем дергаете, ардуиной?
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 10:47 am
MaksMS82
Зачем релюхи ещё ?? просто нужны транзисторные ключи и все..
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 11:31 am
PAV
Или так
Просто мне проще двумя проводами релюху прикрутить, чем городить ключ, обвязку и проч.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 3:08 pm
sregeipt
PAV писал(а):Вот вопрос, можно ли стандартные ардуиновские релюхи пользовать, как промежуточные?
можно но в некоторых ситуациях не хватает группы контактов как в моей (домофон) в режиме ожидания используется нормально замкнутый контакт подключенный параллельно геркону в трубке . чтоб привести в работу кнопку открытия нужно его разомкнуть и замкнуть другой а это уже второстепенно а если нужно переключение выходов и входов (динамика и микрофона) пока не запустил есть желание чтоб на мд специально записанный файл или команда say передавалось а ответ транслировался по внутренним динамикам пока занимаюсь данным вопросом а так открывать не бегая до трубки очень удобно. на данный момент столкнулся с тем что не могу собрать стабильный скетч для ардуины .....
