Страница 1 из 3
Теплый пол к MajorDomo
Добавлено: Вс окт 26, 2014 2:38 pm
Dmit
Подскажите как можно подключить теплый пол к системе, чтоб было возможно удаленно им управлять?
Re: Теплый пол к MajorDomo
Добавлено: Вс окт 26, 2014 4:38 pm
Vit
Dmit писал(а):Подскажите как можно подключить теплый пол к системе, чтоб было возможно удаленно им управлять?
в зависимости от того что вы используете из железа для управления
Добавлено: Вс окт 26, 2014 9:51 pm
ErmolenkoM
У меня ТП подключен через диммер NooLite. То есть я могу его вкл/вылк, или поменять мощьность(но этим не пользуюсь).
Удобно.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:20 pm
Dmit
Из железа пока ничего нету. Только планирую - узнаю через, что можно организовать.
Хочет:
1. Включение пола по расписание в определенное время.
2. Возможность включение пола, если температура упала ниже определенной.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 10:39 pm
ErmolenkoM
Dmit писал(а):Из железа пока ничего нету. Только планирую - узнаю через, что можно организовать.
Хочет:
пункт 1.
можно делать на любом железе - вариантов уйма. Тут скорее следует определится с общей концепцией - зоопарк систем и протоколов плодить недальновидно.
пункт 2.
тут все хуже - либо мы изобретаем велосипед с термодатчиками и проч, либо контроллер ТП изначально нас поддерживает (но цена такого контроллера - наверное космос)
по поводу второго пункта я бы настоятельно рекомендовал задуматься - оно надо? Если не надо, та пункт 1 - сильно дешевле и проще: вход 220 в контроллер ТП перекрываем реле или диммер, УД управляет им по проводам или радио, вариантов с десяток: ноолайт, 1-ware, z-ware, arduino, управляемые розетки, и тд. - на сайте примеры исполнительных механизмов есть.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 8:54 am
shemnik69
Есть еще вариант который прекрасно работает.
Это механический терморегулятор ("термоголовка") для жидкостного ТП.
Я по всякому играл при выборе системы регулирования еще в 2008 г и так и так, и остановился на том что для самоудовлетворения нужно только знать температуру поверхности. А на счет того работает или нет, визуально не ошибешься.
Плита ТП не тот "подопытный" на котором можно играть "хочу прибавить хочу убавить"... ее термоинерция 2-5 часов 1-2 С.
У меня весь первый этаж, имеет ТП площадью около 60 м" . Толщина плиты (теплоизоляция 5 см) с учетом плитки и клея 7-8 см. По предварительному подсчету ее общий вес около 4 т. т.е это прекрасный термоакумулятор. и его так просто не раскачать, да и нельзя это делать поскольку может например "отскочить" плитка или что совсем нехорошо лопнуть плита. :shock:
Теперь по поводу железа если ТП жидкостный.
Обязательно наличие насоса. Гребенку используйте по возможности лучшего качества. На ней установить 3-х позиционный клапан. А вот его регулировку т.е сама логика лучше подчинить автономному контроллеру.
Есть еще один аргумент. ТП это по сути полу-автономная система. Источник тепла (котел, центральное отопление, рекуператор и тп.) должен только подать в гребенку теплоноситель (количество не очень важно) по возможности стабильной температуры. Например 60 С. А вот уже 3-ходовый кран, на основе анализа температуры на выходе (т.е на входе в ТП) путем под'меса (насос 2-3 скоростной) теплоносителя ТП и так оперирует 3-х ходовым, чтобы температура не выходила за пределы (30-36 С).
У меня есть 3-ходовый кран, но есть еще и обычная "термоголовка" т.к вот она поверьте, гораздо лучше держит температуру, и не просит ничего.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 10:46 am
Geban
У меня водяной пол. сделано так: На коллекторе стоят приводы термоэлектрические, в каждой комнате есть термометр(DS18B20+arduino mini) и кнопки + и - все это по RS485 общается с ОВЕН ПЛК-100 который дергает приводы. и общается с MDM по modbus поверх Ethernet и есть панель оператора подключенная к контроллеру. Параметры можно задавать с панели, кнопками из любой комнаты и с сайта MDM. Ну и по всему прочему контроллер рулит светом, водой,снимает показания счетчиков и отдает компу, а комп формирует платежки и ведет архив.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 12:20 pm
shemnik69
Кстати Овен ПЛК -100 (110) довольно распространенная модель. И прекрасно подходит для управления ТП.
Очень много видел информации по его программированию и управлением от него именно тепловым оборудованием.
Его и можно (рекомендуется) использовать как автономный контроллер ТП. И потом это промышленное оборудование.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 2:55 pm
Geban
удачная и не дорогая модель. 8 дискретных I/O, usb dev, eth, rs323,rs485 на борту. программируется легко и просто из CodeSys по езенет, усб или ком (кому как нравится)
Добавлено: Пн окт 27, 2014 3:25 pm
denis
Geban писал(а):У меня водяной пол. сделано так: На коллекторе стоят приводы термоэлектрические, в каждой комнате есть термометр(DS18B20+arduino mini) и кнопки + и - все это по RS485 общается с ОВЕН ПЛК-100 который дергает приводы. и общается с MDM по modbus поверх Ethernet и есть панель оператора подключенная к контроллеру. Параметры можно задавать с панели, кнопками из любой комнаты и с сайта MDM. Ну и по всему прочему контроллер рулит светом, водой,снимает показания счетчиков и отдает компу, а комп формирует платежки и ведет архив.
а у панелей индикация сделана на ЖКИ или семисегметных индикаторах? тоже все хочу себе так сделать, но не могу определиться как более красиво оформить и какой протокол для связи с arduino выбрать.
