Z-Wave, Z-Wave.Me, Key Fob, Пульт д/у
Добавлено: Вс окт 05, 2014 12:16 pm
- Статус подключения: Подключено
- Категория: Z-Wave
- Фирма: Z-Wave.Me
- Название: Key Fob
- Описание: Z-Wave устройство которое, может управлять другими Z-Wave устройствами и активировать сцены на контроллере
- Ссылка на сайт каталога производителя: z-wave.me
- Характеристики:
- Размеры: 55 × 30 × 13 мм
- Степень защиты: IP 20
- Тип питания: 1 × CR2032
- Магазин:5smart.ru
- Приблизительная цена: 2370 руб (12.10.2014)
- Достоинства: Маленький. Блокировка случайных нажатий. Разные виды нажатий: простое, двойное, долгое + удержание
- Недостатки: нельзя видеть статусы нажатия кнопок как у других устройств
- Инструкция
- MajorDomo
- Подключение:
Тут не все так просто как с остальными Z устройствами, например тем же бинарным датчиком. Пульт был задуман чтобы управлять другими устройствами Z-Wave сети напрямую, но в нем еще есть режим активации сцен на контроллере Z сети. Вот этим способом мы и можем воспользоваться, чтобы получить в МД события о нажатии кнопок. В этом режиме пульт ведет себя не как, например, бинарный датчик, и "смотря на него" мы не можем видеть действия с кнопками. Но это все видно на контроллере сети. На данный момент существует два способа получить в МД данные о нажатии кнопок.
Вариант 1: Следить за изменением активной сцены на контроллере в настройках Z-Wave сети (Панель управления -> Устройства -> Z-Wave) и при изменении искать по последнему времени обновления на каком пульте была нажата кнопка (если таких пультов и выключателей несколько)
Вариант 2: Добавить в файл zwave.class.php пару строк с кодом перехвата события изменения активной сцены, и так же по последнему времени обновления определять на каком пульте была нажата кнопка.
Об этих способах все уже написано в ветке Z-Wave. - Настройки: Настройки свойствSPOILER_SHOWРежим работы пары кнопок 1 и 3 (параметр № 1, размер 1)
0 - Раздельно
Режим работы пары кнопок 2 и 4 (параметр № 2, размер 1)
0 - Раздельно
Действия для группы 1 (параметр № 11, размер 1)
4 - Отправлять Сцены
Действия для группы 2 (параметр № 12, размер 1)
Действия для группы 3 (параметр № 13, размер 1)
Действия для группы 4 (параметр № 14, размер 1)
Отправлять непрошеный отчёт заряда батареек Battery Report при пробуждении (параметр № 30, размер 1)
1 - Тому же узлу, что и оповещение от пробуждении
- Подключение:
