Страница 1 из 1
DS9490R 1-Wire-USB адаптер как подключить?
Добавлено: Вт май 27, 2014 8:45 pm
dragon rider
Воткнул его установил owfs, прописал конфиг config.php
Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:4303');
и конфиг Owfs
! server: server = localhost:4304
# USB device: DS9490
server: usb = all
######################### OWFS ##########################
mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
если захожу на http порт то все устройства показываются нормально, а в админке пишет
Re: DS9490R 1-Wire-USB адаптер как подключить?
Добавлено: Вт май 27, 2014 9:54 pm
viris
[quote="dragon rider"]Воткнул его установил owfs, прописал конфиг config.php
А в настройках 4304 прописано
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:11 am
dragon rider
Подскажите еще момент, когда подключаю датчики кабелем в 4 жилы (например температуры) он их видит, если подключаю через сплиттер с блоком питания на 12в то он перестает все видеть.
вот так подключаю
есть идеи?
Добавлено: Ср июл 02, 2014 12:30 pm
Ivan
Варианта 2
1. Прозвонить сплитер
2. Перепутаны жилы в кабеле блока питания (может сжечь DS9490)
Добавлено: Пт июл 04, 2014 10:20 am
dragon rider
так то что от адаптера до сплиттера идет 2 жилы а не 4 это нормально?
Добавлено: Пт июл 04, 2014 1:28 pm
Ivan
Добавлено: Ср июл 09, 2014 8:37 am
dragon rider
Добавлено: Ср июл 09, 2014 11:09 am
shemnik69
У Вас четырех жильный кабель, как следует из описания, телефонный?
Нет ли? перекреста жил? вход выход? (красная и зеленая по цвет маркировке) т.к обычно стандартные удлинители (провод) для телефонных розеток такие.
Еще момент, питание подается от БП стабилизированное или просто постоянка.. (выпрямленное напряжение)?
Второй момент имеет смысл в том что по питанию может быть помеха которая устраняется наличием стабилизатора (микросхемка 78L05 или аналог) который предпочтительнее должен быть расположен как можно ближе по цепи питания к самому датчику. (СМ схемы от Бенукс там самый правильный (и проверенный) вариант.
Непосредственно на на том выходном контактном разъеме (папа) который Вы вставляете в мастер сети DS2490R прозвонкой тестером убедитесь что походящие проводнике соответствуют по спецификации т.е. GND. DATA остальные т.е +5 в от мастера сети брать не советую ...
В остальном должно быть все по схеме.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 8:45 pm
dragon rider
