Нужен совет в выборе компонентов.
GurbaS
Сообщение GurbaS »
Доброго времени суток, уважаемые.
Постараюсь быть кратким и ясным одновременно. Планируется использование системы MajorDoMo для управления температурой в учебных классах по заданной температуре и времени суток.
Имеется в наличии 2 разрозненных корпуса, в одном 4 класса, в другом 23 + спальный корпус. Хочется путем установки электромагнитных клапанов на подаче каждой батареи (их в каждом классе 1-2) и датчиков температуры в каждом помещении добиться экономного использования теплоносителя с их помощью, тем самым устранить человеческий фактор (открывание/прикрывание задвижек на подающих трубах) и добиться оптимальных температур в помещениях в заданное время. Например - в дневное время целесообразно в спальнях держать температуру 12 градусов, а в классных комнатах - 18-20. и наоборот - когда учебный процесс закончен, в классных комнатах снизить температуру воздуха до 10-12 градусов, прибавив при этом в спальнях температуру до 22. Как то так.
Вопрос собственно вот в чем - какие электромагнитные клапаны стоит применять, какие датчики температуры. И как это все дело подключить к компьютеру, сколько управляющих плат arduino может потребоваться.
PS: на случай отключения электроэнергии вся система должна открывать клапаны, чтоб не допустить охлаждения помещений.
