Страница 1 из 2
20-Hummingbird
Добавлено: Вс янв 26, 2014 8:30 pm
krashn056
Вот наткнулся на такой девайс, порадовали возможности и цена
http://www.aliexpress.com/item/ARM-Cort ... 32854.html
Единственный минус не распространенный девайс вообще!
Но так как Чип тот же все работать так же должно!)
Может приспособим его к мультируму, Алисы еще к чему нибудь?)
Так поразмыслив, подумал, зачем нужно куча устройств сбора данных, вывода, если можно для каждой отдельной комнаты выделить вот такой девайс который будет собирать всю информацию с датчиков в комнате и отправлять на сервер. При этом этот же девайс может выводить звук и видео а так же заняться голосовым управлением!!!
Хватит ли ресурсов?
Какие мысли у вас по этому поводу?
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:28 pm
Ivan
Сколько он потребляет? Если 5в*2А = 10 Ват То вполне нормально. На 4 комнаты 40 ват
Но что-то A7 и 10 ват меня смущает
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:46 pm
electric
Ivan писал(а):Сколько он потребляет? Если 5в*2А = 10 Ват То вполне нормально. На 4 комнаты 40 ват
Ничего удивительного...
Похожие платы Cubiboard:
1. Cubieboard1 (AllWinnerTech SOC A10, 1GB DDR3, 4GB internal NAND flash, 1x10/100 ethernet, 2xUSB HOST, 1xminiUSB OTG, 1xmicr sd, 1xHDMI и пр.) - 5В 2А,
2. Cubieboard2 (AllWinnerTech SOC A20, 1GB DDR3, 3.4GB internal NAND flash, 1x10/100 ethernet, 2xUSB HOST, 1xminiUSB OTG, 1xmicr sd, 1xHDMI и пр.) - 5В 2А,
3. Cubieboard3 (AllWinnerTech SOC A20, 2GB DDR3, HDMI&VGA, 10M/100M/1G Ethernet, 2 x USB HOST 1 x OTG 1 x SPDIF 1 x IR 4 x LEDs 1 Headphone 3 x Keys и куча всего еще) - 5В 2,5А если с винтом и RTC.
Как то так...
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Вс янв 26, 2014 11:33 pm
krashn056
Тут потребление не самую важную роль играет, не будем скупердяями!)))
Важную роль играет возможность этих платформ!?
Протянут ли одновременно проигрывание медиа, управление голосом и запись в базу данных состояние датчиков?
Реально ли это оптимизировать чтоб не было тормозов и глюков!?
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Пн янв 27, 2014 7:30 pm
electric
krashn056 писал(а):Тут потребление не самую важную роль играет, не будем скупердяями!)))
Играет, еще как играет. Где на форуме писали, что установка raspberry pi вместо сервера на i5 за год окупает саму плату малины.
Плюс к тому в обычном ПК есть много вентиляторов, и гораздо больше различных компонентов - конденсаторов и пр.
Сейчас на материнки конечно уже обычные электролиты не ставят))
Это старые MB выходили из строя часто из-за "окончания" срока конденсаторов (сам перепаивал).
Но все же надо учитывать тот факт, что чем больше деталей, особенно с подвижными элементами, тем менее надежно устройство в целом.
krashn056 писал(а):Важную роль играет возможность этих платформ!?
И все таки, по моему мнению, RasPi слабоват для MDM.
У меня на тестировании сейчас крутится системка с опросом 5xDS18B20, DHT22, BMP085 и дискретки через Ардуино.
Отмечу следующие минусы:
1. пару раз на малине слетали базы, надо выключать не просто из розетки, а через ssh.
2. веб-интерфейс конечно подтормаживает, пока ничего "тяжелого" не запускал, просто первая страничка MDM. Но по отклику phpmyadmin тормозит сильнее.
Боюсь предположить что будет когда захочу смотреть видеокамеры или оценивать графики типа Highstock.
3. HDD можно подключить только по USB, в этом смысле cubieboard конечно привлекательнее - на ней есть SATA.
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Пн янв 27, 2014 7:57 pm
Ivan
1. http://spaceblogs.org/flipdot/2013/06/s ... -function/ Отлично работает. Сделал после 3 слетания
2. Если камеры IP то расбери не участвует - правда если у вас ещё она как сервер на внешку
3. Флешь по идее быстрее - а запись нужно оптимизировать в настройках
Вообще конечно производительность не супер. Но для реализации сцен и контроля параметров раз в 5 мин. Самое оно.
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:21 pm
krashn056
А можно подсоединять датчики напрямую к распери или кубику и какое количество датчиков?
Просто подбираю железо для покупки!
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Вт янв 28, 2014 7:47 pm
Ivan
Raspbery и делалась как компьютер-контролер на ней куча GPIO и библиотек. Народ на ней делает более сложные проекты чем на Arduino т.к. у неё больше производительность и память.
Вот каналы http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals#P5_header
В интернете найдёте кучу примеров подключения
Кубик это конкурент распбери с ещё большей производительностью.
Но Arduino привлекательна тем что меньше и кушает меньше. И для большинство задач её достаточно
Насчёт датчиков. Думаю (сам не проверял) можно подключить все те же что и к ардуине
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Ср янв 29, 2014 6:47 pm
krashn056
Если не брать в расчет количество потребляемой энергии, я вижу в 3 кубике перспективу, как в устройстве все в одном! И если связать все выедино а это медиа плеер, обработка голосовых команд и обработка датчиков то не надо городить огород из кучи устройств которые будут потребляет столько же энергии и это будет законченое устройство которое можно будет купить и настроить по мануалу!
Re: 20-Hummingbird
Добавлено: Чт янв 30, 2014 11:17 am
electric
krashn056 писал(а):Если не брать в расчет количество потребляемой энергии, я вижу в 3 кубике перспективу, как в устройстве все в одном! И если связать все выедино а это медиа плеер, обработка голосовых команд и обработка датчиков то не надо городить огород из кучи устройств которые будут потребляет столько же энергии и это будет законченое устройство которое можно будет купить и настроить по мануалу!
+100500! Заказал себе у китайцев кубибоард3...
Как приедет - попробую поставить, отпишусь...
