Открытый стандарт проводки для умного дома
Добавлено: Вс янв 26, 2014 1:29 pm
OPEN HOME AUTOMATION STANDARD V1.0
В чём смысл?
Стандарт всегда лучше, чем бессистемные одноразовые провода.
Проблема заключается в том, что спроектировав, спаяв и установив умный дом, потом крайне затруднительно что-либо поменять в нём. А о том, чтобы переделать (убрать или добавить сенсоры, функции и сервисы) весь умный дом за несколько часов вообще речи быть не может. Вот эту проблему и решает открытый стандарт проводки для умного дома.
В чём преимущества?
- Используется стандартное оборудование СКС — отработанные, качественные и дешёвые решения.
- Можно использовать уже существующую проводку.
- Проводку, сделанную для умного дома, можно потом использовать по прямому назначению (для работы компьютерной сети).
- Все датчики имеют стандартные разъёмы, что обеспечивает их лёгкое подключение и отключение.
- Весь умный дом может быть переконфигурирован на железном уровне за пару часов (!), что в принципе невозможно при обычном подходе.
- Экономия времени, денег и трудозатрат.
Ещё преимущества.
На один кабель можно повесить, например, 4 PIR-датчика или 8 линий управления/контроля или 6 датчиков с питанием. И в любой момент лёгким движением руки поменять эти датчики на любые другие. И никаких паяльников и перфораторов.
Как это работает?
Стандартный езернет 568А делится на 2 канала POWER и DATA. Они абсолютно равнозначны. Далее каждый из каналов разветвляется на 2 телефонных разъёма к которым и подключаются датчики и исполнительные устройства.
На картинке показаны типовые варианты подключения датчиков и устройств. А дальше всё зависит от вашей фантазии. У меня, например, работают очень экзотические варианты: сеть 1-Wire обходит несколько комнат по каналу DATA, собирает данные, а затем возвращается по тому же кабелю (!), но только в канале POWER.
Проверено практикой.
Это не теоретические «измышления», а реально работающая система. За 2 года интенсивной эксплуатации не выявлено никаких проблем и сбоев.
Ещё одна мысль.
Стандартизация это шаг к умному дому не из клубка проводов, а к конструктору из детских кубиков, когда любую конфигурацию можно просто собрать и подключить. Почувствуйте разницу.
В чём смысл?
В чём преимущества?
Ещё преимущества.
Как это работает?
Ещё одна мысль.
