Страница 100 из 124
Добавлено: Вт дек 03, 2019 3:20 pm
bf1648
Господа, подскажите пожалуйста !
Как сделать отображение устройств на сцене с прозрачным фоном ? Сейчас они в виде прямоугольников с черным фоном.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 3:43 pm
Да вроде на прозрачном были. Попробуйте в опциях элемента выключить "использовать фон для элемента" или какую то такую опцию.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 3:59 pm
bf1648
Все, нашел - надо было просто в деталях сцены установить "нет" в Фон для устройств.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 9:24 pm
harrysmith
nick7zmail писал(а): Пн дек 02, 2019 6:44 am
На каком устройстве нет? Она есть только для выключателей, кнопок, диммеров. Для остальных - не уверен.
Датчик открытия закрытия
Добавлено: Пн дек 09, 2019 8:14 am
mavrnet
Всем доброго дня!
помогите решить проблему пожалуйста. может кто-то уже сталкивался с таким явлением, а может я что-то не так делаю.
есть от xiaomi aqara датчик температуры, влажности и давления. Работает через zigbee2mqtt. Создал для него 4 простых устройства.
1 температура
2 влажность
3 давление
4 заряд батарейки
Всем четырём выставил одинаковые свойства (value - current sensor value) и одинаковые методы (valueUpdated - value updated), но работают только температура и заряд батареи. Влажность и давление молчит, хотя в параметрах устройства показатели датчика есть. Но и время обновления странное(
Добавлено: Пн дек 09, 2019 2:11 pm
1) метод можете не выставлять
2) немного не в тему вопрос. Тут претензии скорее к zigbee2mqtt модулю. Но возможно и к самому датчику. Перво-наперво проверьте приходят ли данные от датчика. Если приходят - то уже к модулю, и разбору свойств.
Добавлено: Пн дек 09, 2019 9:14 pm
mavrnet
nick7zmail писал(а): Пн дек 09, 2019 2:11 pm
Так я же написал что данные идут и на скрине это есть
Добавлено: Вт дек 10, 2019 6:42 am
Вы написали, что 2 метрики приходит, а остальные две не приходят. Вот надо посмотреть - из zigbee2mqtt они доходят или нет (именно эти две метрики)? Если доходят - то вопрос к модулю, и к разбору им информации от датчика. Если нет - вопрос уже к z2m и стику.
Добавлено: Вт дек 10, 2019 10:44 am
mavrnet
Убрал методы и всё пошло) спасибо!
Добавлено: Чт дек 19, 2019 10:07 am
timurufa86
Привет всем! возникла проблема иногда срабатывает датчик движения в комнате и ночью включается свет и мешает спать..)) кто как реализовал блокировку датчика движения? именно интересует логика . Я пока сделал по времени, что со столькито ночи до столькито не давать датчику срабатывать , но это очень тупо (((
