Страница 10 из 43
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:09 pm
ErmolenkoM
shemnik69 писал(а): Но никак не вижу информации про OWFS..
читать тут
http://smartliving.ru/Main/ModuleOnewire
что конкретно не работает?
OWFS сервер - поставил? По http заходит?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 12:32 pm
PAV
Добавлено: Чт фев 27, 2014 1:32 pm
shemnik69
Немного не то. Я не силен в Люнексе, а там Debian. тренируюсь и изучаю.
Где взять сам OWFS, для малинки?
По сайтам бродил, бродил, в основном это на основе GPIO, и это все замечательно как бы но, Схемы которые там показаны, они под 3.3 в. А в моей сети, все датчики, имеют активное питание и 5 в! и потом мастер сети USB как бы заточен под сеть и специально для этого создан.
У меня HUB USB (
http://www.ulmart.ru/goods/180193) и USB разветвитель, от него питание и на HDD 2,5 и на все остальное т.к. блок питания на 2 а. и еще от аккумулятора 12 в. т.е своего рода бесперебойник у Малинки. Работает замечательно.
С датчиками температуры справлюсь, ладно . Мне бы вот ключи DS победить. Не очень охота прелопачивать сеть например под тини или ардуины.
Или, так: кто как решил этот вопрос, что гадать.?
Сеть такая:
10 датчиков температуры DS18d20 питание у всех активное.
4 DS2413. 2 ds2408. в плане 2 ds2438
Про Ардуину и Тинни уже указывал.
Что посоветуете?
....За статейку про ардуино Спасибо... самое то. Буду вникать... Если так то наверное действительно все датчики на нее повесить можно будет.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 9:19 pm
Ivan
У меня тоже было 60% после последних обновлений стало 20%
Ещё делал кешь в памяти (чтобы флэшь не мучать) и менял настройки в мускуле. Где то на форуме есть описание.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:56 am
shemnik69
скачал версию системы с МДМ с сайта, сегодня пере залью в Малинку.
Вопрос какой OWFS под малинку? Версия? Или это не имеет значения?
Добавлено: Пт фев 28, 2014 11:53 am
ErmolenkoM
shemnik69 писал(а):Вопрос какой OWFS под малинку? Версия? Или это не имеет значения?
Несколько месяцев назад разворачивал 1-варе на малине. Версию брал последнюю, все работало.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 12:58 pm
Ivan
Даже не заморачивался насчёт версии на малине (последняя). Использую около 12 градусников - работают 7\24. Остальное пока не применял т.к. не живу ещё на объекте.
Использую ЮСБ мастер (Использовать библиотеку для прямого подключения даже не пытался)
Добавлено: Пт фев 28, 2014 3:01 pm
shemnik69
Спасибо... а то беспокойство было.
Только вроде разобрался, и стабильно стало работать (на Атоме).
Теперь перенесу (сервер) на Малину, а "Атом" будет просто контрольной машиной. .для настройки и прочего.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 5:39 pm
shemnik69
Запустилась. Все работает. СПАСИБО! Всем кто участвовал !
Добавлено: Сб мар 01, 2014 11:24 am
shemnik69
По поводу версии OWFS. При сканировании сети вместо ds2413 -фиксируется 2405. Повторные сканирования не помогают. Версия программы как я понял 15...может она старая. Кто подскажет.
