Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Re: Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
А по индексам редко выбирается в модулях...обычно всю таблицу берем, а выборка по условию (например какая либо ключевая запись...индексами они при этом не являются).
Ну, если модуль такую ключевую запись выбирает, есть смысл и индекс такой именно сделать же.nick7zmail писал(а):А по индексам редко выбирается в модулях...обычно всю таблицу берем, а выборка по условию (например какая либо ключевая запись...индексами они при этом не являются).
В общем, постараюсь у себя поэкспериментировать.
Вот честно - не заморачивался ни разу этим при создании модулей... Если это реально быстрее - может и стоит поля по которым выборка идёт - ключевыми сделать.
доброго всем . прочитал ветку скажите всё таки после обновления остались ошибки или уже нет и если нет где скачать патч который без ошибок и вопрос по броадлинк работает или всё таки глючит. или может быть всё таки подождать от Сергея полностью исправленный патч если он вообще будет
Наверное все таки не внимательно вы читали. Сергей выложил полностью готовый патч который решает все проблемы , патч кстати 3й версии кажется. Все работает без проблем, и броадлинк тоже. Сделайте полную резервную копию, накотите патч, обновитесь, погоняйте систему, откотиться всегда можно.artemon25 писал(а):доброго всем . прочитал ветку скажите всё таки после обновления остались ошибки или уже нет и если нет где скачать патч который без ошибок и вопрос по броадлинк работает или всё таки глючит. или может быть всё таки подождать от Сергея полностью исправленный патч если он вообще будет
это патч который на первой странице? его надо установить?где скачать этот патч третей версии?
Да на 1й последнее сообщение, это он и есть 3й версии.artemon25 писал(а):это патч который на первой странице? его надо установить?где скачать этот патч третей версии?
заметил ошибку yandextts
Warning: Use of undefined constant emotion - assumed 'emotion' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\modules\yandex_tts\yandex_tts.class.php on line 176Re: Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
а еще у меня есть файл tts.class.php.php
когда запускаю через сценарий то вот такое начал выводить и не говорит (раньше было все ок)
<?php
function YandexTTS($message, $lang = 'ru-RU')
$filename = md5($message) . '_yandex.mp3';
$cachedVoiceDir = ROOT . 'cached/voice';
$cachedFileName = $cachedVoiceDir . '/' . $filename;
$base_url = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?';
if (file_exists($cachedFileName))
@touch($cachedFileName);
return $cachedFileName;
$qs = http_build_query(array('format' => 'mp3', 'lang' => $lang, 'speaker' => 'oksana', 'emotion' => 'good', 'key' => SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY, 'text' => $message));
try
$contents = file_get_contents($base_url . $qs);
catch (Exception $e)
registerError('yandextts', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage());
if (isset($contents))
CreateDir($cachedVoiceDir);
SaveFile($cachedFileName, $contents);
return 0;
?>SPOILERSPOILER_SHOW
Warning: Use of undefined constant SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY - assumed 'SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\tts.class.php.php on line 16 Warning: file_get_contents(https://tts.voicetech.yandex.net/generate?format=mp3&lang=ru-RU&speaker=oksana&emotion=good&key=SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY&text=+%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8.+1.+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D0%A1%D1%8F%D0%BE%D0%BC%D0%B8+%D0%BD%D0%B5+%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85.+2.+%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+SAPE.RU.+): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 423 Locked in C:\_majordomo\htdocs\lib\tts.class.php.php on line 20 Re: Обновление PHP 5.3 до PHP 7.2.2
Почему-то не присваивается значение константе SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY из таблицы settings. Можно попробовать самому вытаскивать это ключ из таблицыwebms писал(а):а еще у меня есть файл tts.class.php.phpкогда запускаю через сценарий то вот такое начал выводить и не говорит (раньше было все ок)SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
<?php function YandexTTS($message, $lang = 'ru-RU') { $filename = md5($message) . '_yandex.mp3'; $cachedVoiceDir = ROOT . 'cached/voice'; $cachedFileName = $cachedVoiceDir . '/' . $filename; $base_url = 'https://tts.voicetech.yandex.net/generate?'; if (file_exists($cachedFileName)) { @touch($cachedFileName); return $cachedFileName; } $qs = http_build_query(array('format' => 'mp3', 'lang' => $lang, 'speaker' => 'oksana', 'emotion' => 'good', 'key' => SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY, 'text' => $message)); try { $contents = file_get_contents($base_url . $qs); } catch (Exception $e) { registerError('yandextts', get_class($e) . ', ' . $e->getMessage()); } if (isset($contents)) { CreateDir($cachedVoiceDir); SaveFile($cachedFileName, $contents); return $cachedFileName; } return 0; } ?>SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
$rec=SQLSelectOne("select VALUE from settings where NAME='SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY'");
$yandex_key=$rec['VALUE'];
и дальше использовать $yandex_key вместо SETTINGS_YANDEX_TTS_KEY.
Конечно это костыль
