Страница 10 из 29
Re: Интеграция MajorDoMo и HomeKit (iHome)
Добавлено: Чт сен 28, 2017 12:54 am
blackangel
Сей Модуль работает??? У меня после обновления яблока на ios11, перестало(((( не находит девайсы((( у кого нить работает?
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:05 am
blackangel писал(а):Сей Модуль работает??? У меня после обновления яблока на ios11, перестало(((( не находит девайсы((( у кого нить работает?
Модуль работает. Возможно с новой осью надо очистить кэш данных на MajorDoMo.
Попробуйте либо в консоли админки majordomo либо через создание отдельного сценария выполнить такие команды:
exec('rm -Rf /home/pi/.homebridge/accessories/*');
exec('rm -Rf /home/pi/.homebridge/persist/*');
Это очистит кэш сервиса homebridge через который интеграция с homekit сделана. Один случай точно знаю, когда такое помогло, но тогда был переезд системы в другую сеть.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 12:40 am
C_3AXAPOB
с iOS 11 работает без проблем. Обновился с 10 до 11, всё заработало без танцев с бубном.
Добавлено: Пн окт 02, 2017 1:55 pm
havenofear
Подскажите, актуальна ли инструкция из 1 сообщения?
Добавлено: Пн окт 02, 2017 2:10 pm
blackangel
havenofear писал(а):Подскажите, актуальна ли инструкция из 1 сообщения?
Актуальна, читайте все посты. Все работает.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 5:01 pm
XeonStaf
Здравствуйте, "Дом" не видит MD, в чем может быть проблема?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 3:07 am
alekszander
Коллеги, получилось ли у кого нибудь добавить через простые устройства ip камеру?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 11:49 pm
alekszander писал(а):Коллеги, получилось ли у кого нибудь добавить через простые устройства ip камеру?
Пока ip-камеры из простых устройств в HomeKit не транслируются. Там всё сложно с этим, сказать по правде, так что отложено до лучших времён.
Добавлено: Сб дек 09, 2017 12:58 am
igorewa
Друзья у вас работает HomeKit? Не пользовался пару недель, открыл а аксессуары не отвечают. Читал в новостях - Apple закрыла критическую уязвимость в системе управления умным домом HomeKit, позволявшую злоумышленникам получить доступ к электронным замкам и проникнуть в жилище.
Также через эту брешь в системе безопасности можно было получить удаленный доступ к различным аксессуарам, находящимся под управлением системы: лампочкам, выключателям, термостатам и другим. Стоит отметить, что проблема касалась не отдельных продуктов, а всей системы в целом.
Apple заявляет, что в настоящий момент выявленная уязвимость исправлена. Временно отключенным от системы пользователям просто нужно дождаться очередного обновления для HomeKit, которое должно выйти в начале следующей недели.
Может из-за этого?
Добавлено: Вт дек 12, 2017 10:25 pm
vrnunya
Люди, привет всем.
Подскажите пожалуйста, в чем может проблема.
Всё уже перепробывал. не доходит((( уже третий день не могу привязать Homebridge к MD((((
Все работает, по началу, как только ставлю homebridge-mqtt выдает вот это(((
Добавлю ещё, что ставил из под root. Может в этом проблема?
[2017-12-12 22:09:31] Loaded plugin: homebridge-http
[2017-12-12 22:09:31] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2017-12-12 22:09:31] ---
[2017-12-12 22:09:33] Loaded plugin: homebridge-mqtt
homebridge API version: 2.2
[2017-12-12 22:09:33] Registering platform 'homebridge-mqtt.mqtt'
[2017-12-12 22:09:33] ---
[2017-12-12 22:09:33] Loaded config.json with 1 accessories and 1 platforms.
[2017-12-12 22:09:33] Loading 1 platforms...
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] Initializing mqtt platform...
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] homebridge-mqtt v0.4.5
[2017-12-12 22:09:33] Loading 1 accessories...
[2017-12-12 22:09:33] [Doomsday device] Initializing Http accessory...
Setup Payload:
X-HM://0023OA632KOEP
Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge:
│ 123-45-678 │
[2017-12-12 22:09:33] [mqtt] Number of cached Accessories: 0
fs.js:646
return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
Error: ENOENT: no such file or directory, open '/path/to/certificate.pem'
at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
at Model.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/model.js:51:23)
at Controller.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/lib/controller.js:345:14)
at PluginPlatform.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-mqtt/index.js:69:23)
at emitNone (events.js:106:13)
at API.emit (events.js:208:7)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:98:13)
at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
orangepi@orangepipc:~/.homebridge$
