Страница 10 из 14
Re: Подключение BroadLink без RM-brige и BroadlinkHTTPBrige
Добавлено: Вт янв 17, 2017 4:29 pm
Ged
Красиво делать не умею, только чтобы работало.
Добавление кнопочки Discovery. IP адрес берем из TITLE.
#diff templates/php_broadlink_test/dev_httpbrige_devices_search_admin.html.orig templates/php_broadlink_test/dev_httpbrige_devices_search_admin.html
77a78,79
> <td>
> <a target="_blank" href="/modules/php_broadlink_test/discover.php?ip_dev=[#TITLE#]">Discovery</a>
Добавлено: Вт янв 17, 2017 7:21 pm
Нифига сколько понаписано)))
Всё верно, девайсы берутся из broadlink.class.php, библиотека сторонняя (не моя). Ваше устройство (0x272a) вроде есть в библиотеке...когда создается конект - там вроде вбивается же IP-адрес....почему не поймался через discover - хз....видимо особенности работы с несколькими подсетями...
На счет большой буквы - осталась от разрабов библиотеки...у себя уже переименовал...допишу еще 1 php-шник, и выложу...кнопочки "красивые" рисовать уже буду в конечном модуле, этот так, для обкатки же)).
Добавлено: Вт янв 17, 2017 8:21 pm
По просьбам страждущих)))
Добавил новый пхп-шник для выполнения команд по geturl. Ссылка будет выглядеть так
http://192.168.1.179/modules/php_broadlink_test/command.php?command=tv_on
Где tv_on имя команды из таблицы...соответственно для такого способа имена не должны быть на русском, содержать спец. символы, пробелы и т.п....
В конечном модуле эти ссылки будут отображаться вместо полей где выбираешь объект.свойство....Способ объект.свойство тоже оставлю (ибо он мне нравиться больше)...Скорее всего это будет просто переключатель для выбора способа в свойствах рм-а...
Ged на счет твоего случая (с разными подсетями) - еще подумаю как реализовать...
Добавлено: Вт янв 17, 2017 8:40 pm
Sayler
Будем ждать готовый модуль. Очень рад вариантом с getUrl
. Вопрос эта функция уже добавлена или будет с модулем? И предложение переехать в отдельную тему, так как она эволюционировала в модуль)
Добавлено: Вт янв 17, 2017 9:03 pm
Sayler писал(а):Будем ждать готовый модуль. Очень рад вариантом с getUrl
С GetURL уже добавлена... Тестируйте наздоровье)) Если больше никаких замечаний не будет - думаю на этих выходных займусь конечным модулем...ибо обкатка вроде пока почти без проблем (за исключением частных случаев))
Тема кстати, если что, уже есть.
viewtopic.php?f=5&t=3544
Добавлено: Ср янв 18, 2017 1:35 pm
Ged
nick7zmail писал(а):По просьбам страждущих)))
Клёва-клёва
А почему свойства а не метод? На мой взгляд, метод логичнее, т.к. в любом случае, нужно вызывать какой-то метод, который что-то делает.
Будем подождать, а так, хотя бы просто в дукументацию кинуть типы или выпадающий список сделать.
Еще былобы клева сделать импорт из бриджа.
Сегодня сам попробую как-нибудь перекинуть, а так, тем кто уже сидит на нем, для перехода будет удобно.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 5:12 pm
В смысле? Как вы себе это представляете? Пустой метод запускать?)) Активатор действия, как правило, изменение какого либо свойства... Например, чтобы включить свет (тем же модулем ноолайт) меняем свойство noolite.status с 0 на 1 - активируя последовательность действий... Что имелось ввиду под "вызывать метод" - не совсем представляю...это в случае с getURL как раз метод сканает...в методе прописали getURL и вызывайте откуда хотите))) в общем не совсем понял что имелось ввиду.
Импорт команд имеется ввиду? Мне кажется там синтаксис разный...посмотрю этот момент.
Хотел изначально сделать выпадающий список со всеми устройствами (ну типа как discover.php, только в выпадающий список данные выгружает, а не на новую страницу), выбираешь устройство - остальные поля подтягиваются автоматом....а на счет твоего случая с разными подсетями - говорю, подумаю еще...может по IP сделать еще подтягивание остальных данных...если получится.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 5:52 pm
kas5858
Всем доброго времени суток!
У меня почти все работает, есть только две проблемки, может кто поможет.
1. Я в PHP новичок, есть две обученные кнопки tv_control.ch_1(кнопка 1 на пульте) и tv_control.ch_3(кнопка 3 на пульте), как прописать команду чтобы получился 13 канал на ТВ.
2. На Broadlink RM2+ ИК обучаются без проблем, а вот на радио не реагирует.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 5:57 pm
kymasya
kas5858 писал(а):Всем доброго времени суток!
вызвать с задержкой, самое простое это delay, правильней - setTimeOut('testTimer', " команда ",1);
tv_control.ch_1
delay('500');
tv_control.ch_3
Добавлено: Чт янв 19, 2017 6:12 pm
Не знаю как там с delay, но sleep(500); точно работает)) не исключено что delay так же отработает...не проверял...
Я на своем RM2 радио точно тестировал...а RM2+, это тот, для которого в интерфейсе rm-brige надо кнопку для сканирования частоты нажимать?? Слабо представляю что для этого в php сделать над...попробуй зажать кнопку rf сигнала, потом понажимать несколько раз, чтоб он частоту поймал сперва, потом обучился...в течении 10 сек...
