Страница 10 из 11
Re: Универсальный узел автоматики
Добавлено: Вт дек 09, 2014 9:23 pm
pmaks
sergejey писал(а): Лучше всего для Linux-а брать версию из репозитория.
А вообще основные проблемы обычно в следующем:
1. Права доступа к файлам (как следствие, проблемы с обновлением)
2. Не разрешён .htaccess (404-ые ошибки, не работает часть функционала)
3. "Кривые" пути к файлам из-за некорректных настроек config.php (не корректное отображение картинок и стилей, не работает часть функционала)
Устанавливал по пошаговой инструкции, соответственно загрузил дистриб по wget по ссылке в инструкции. Название файла совпало с тем что загружается с раздела загрузки сайта.
1. Выставлял как в инструкции
2. Все согласно инструкции. Как я писал выше что без изменений перелил все из папки /var/www/html куда у меня были изначально настроены корневые пути в папку /var/www (как в инструкции) поменяв соответственно пути, после чего стал открываться Menu.
3. Тут не скажу, но у меня ни иконки, ни картинки не воспроизводились.
Добавлено: Ср дек 10, 2014 7:27 pm
ErmolenkoM
Добрый день!
Пытаюсь запустить универсальный узел, получаю такую ошибку:
Not Found
The requested URL /cgi-bin/master?op=action&line=blink was not found on this server.
Помогите, что делаю не так?
Добавлено: Чт дек 11, 2014 12:26 pm
msh555 писал(а):Добрый день!
Not Found
Моя ошибка. Остановите и запустите основной цикл через интерфейс модуля, всё должно заработать. Сам модуль обновлять не нужно -- после перезапуска загрузится с сервера новое меню и там уже правильная ссылка будет на нажатие кнопки.
Добавлено: Чт дек 11, 2014 3:44 pm
ErmolenkoM
Не помогло. Та же ошибка.
И еще. Пункты меню приезжают, то есть клиент видит сервер. В коннекте же пишет ОФЛАЙН. Или офлайн это не про роутер, а про ардуину?
И как удалить устройство из коннекта? не нашел.
И старое с новым ID не удается теперь зарегистрировать.
Добавлено: Чт янв 15, 2015 10:59 pm
us_capone
Установил как модуль в CYBER.
Имеется ардуино на которой висит датчик движения и температуры. При обнаружении движения в сериал порт бросается "on", при прекращении - "off". Если отправить в порт "t" - возвращается температура.
Как всё это отобразить в коннект? Как подтянуть показания и состояния в самой MD? Что-то изменить?
Спасибо.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 9:43 pm
us_capone
Кто-нибудь использует этот модуль и железо в связке с МД?
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:59 am
us_capone писал(а):Кто-нибудь использует этот модуль и железо в связке с МД?
Я использую :)
У меня на этой платформе реализован гейт RF433<->MajorDomo
Добавлено: Чт янв 29, 2015 12:49 pm
Victor Zotov
Господа, прошу помощи.
В модуле получаю ошибку
Serial number: Access to this resource denied
Также через коннект создал рандомную кнопку. При нажатии на нее, ее имя меняется на Access to this resource denied.
Модуль зарегистрировал в Connect. Обратная связь есть.
OpenWrt на Asus wl500gpv2.
Установил пакеты по инструкции, выдал 755 права всем файлам и папкам в архиве pack.tar. Выдавал через winscp.
Ардуино еще не подключал.
Папка data автоматически не создалась. Создал руками через winscp.
У кого- то было такое?
Есть какие то логи, которые можно поизучать?
Скриншоты готовлю.
Спасибо.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 1:17 pm
Victor Zotov писал(а):Господа, прошу помощи.
Скриншоты готовлю.
Спасибо.
Похоже что-то с правами. Можно попробовать отдельно запустить http://ip/cgi-bin/master и если будет та же ошибка, то сначало бороть её.
Добавлено: Вт фев 03, 2015 11:52 am
us_capone
sergejey, только на тебя надежда. Помогай разобраться "что да как"!
Спасибо заранее.
