Эх блин печаль грёбана...по ходу придётся новый образ накатывать, и всё по-новой...при архивировании сругнулся несколько раз, что файлы прочитать не может...
Забэкапил базу плекса, и МД...будем заново накатывать...обидно однако...
Ron
Сообщение Ron »
nick7zmail писал(а):...и всё по-новой...при архивировании сругнулся несколько раз, что файлы прочитать не может...
От етить ее в root !
Геморно заново все с 0... печаль..
Мож че-то не то со катроприемником <-> SD карта, если SD-шка норм?
Ну чему там ломаться то еще?
Ну если даже fsck заряжал и все гекнулось.
Мож жара от камешков попадает на картоприемник?
Как малина стоит? Горизонтально, вертикально?
Кулер есть, который с радиаторов выдувает горячий воздух?
Малина горизонтально, без куллеров с радиаторами...Все манипуляции проводил с обычного компа и другого кардридера, так что кардридер малинки отпадает...выдало около 10ка битых блоков (читай файлов...хотя файлов может быть и меньше 3-5 штук)...так что мож и флеха дохнет...а может пару экстренных вырубаний питания так подействовали...ещё обнаружил папку /logs в корне, в которую логи писались постоянно...флеху жалко))
Бэкап то конечно сархивировался...но вот распаковывать, учитывая что около 10ка файлов битые - не хочу рисковать....они может не нужные, и никогда не обнаружится что они битые, а может что-то системное, и в 1 прекрасный момент из-за этого всё навернется снова...
Ron
Сообщение Ron »
По ходу флеха дохнет, но не факт.
При плохих контактах данные могли побиться.
А так конечно нужно ее всю форматнуть и прогнать проверки по всей области.
Скачал новый образ, залил (мои бэкапы так и не получилось вернуть к жизни...при загрузке вылетал кернел паник)...
Сергей, можно пару комментов по нему?
1) Захожу в баш скрипт prepare-dirs - вижу там папки создаются, права выдаются всё ок...а где прописано монтирование?? не в скриптах не нашел, ни в фстаб
fstabSPOILER_SHOW
proc            /proc           proc    defaults          0       0
PARTUUID=59158215-01  /boot           vfat    defaults,noauto          0       2
PARTUUID=59158215-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,nosuid,size=100m 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
2) Где задаётся директория mysql по дефалту? В /etc/mysql/my.cnf херня какая-то прописана...
UPD:
1) - нигде не прописано, разделы не монтируются вообще.
2) нашел...в /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf, кому интересно
Последний раз редактировалось nick7zmail Сб фев 24, 2018 10:08 am, всего редактировалось 1 раз.
И кстати...почему-то не регулируется громкость системы...почему-то пишет
volume Error: on MAIN OK...я привязал метод к свойству у ThisComputer (хотя раньше оно вроде тоже было связано...но не уверен) - теперь по изменению свойства норм отрабатывает...но тем не менее в player-app всё ещё ошибкой этой плюётся...
PS: Те, кто использует последнюю версию образа (3.31) - крайне рекомендую дописать в фстаб монтирование tmp разделов...ибо они реально не монтируются...т.е. запись идёт в режиме нонстоп прямо на флеху...пожалейте свои sd карточки))
slgeo
Сообщение slgeo »
Ну, прямо совпадение, у меня тоже вчера всё легло. Файлы с карты памяти, хоть и видны из под убунты, но не копируются.
CONNECT
[quote="nick7zmail"][/quote]
с громкостью малинка без колонок у меня ошибками тоже плюется
фстаб выложи полностью
pi@majordomo:~ $ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        15G  2.7G   12G  20% /
devtmpfs        481M     0  481M   0% /dev
tmpfs           486M     0  486M   0% /dev/shm
tmpfs           486M  6.9M  479M   2% /run
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs           486M     0  486M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           100M  3.4M   97M   4% /tmp
/dev/mmcblk0p1   41M   21M   21M  51% /boot
tmpfs            98M     0   98M   0% /run/user/1000
sudo nano /etc/fstab
PARTUUID=59158215-01  /boot           vfat    defaults          0       2
темп монтируется
Ron
Сообщение Ron »
size=100m
мало 100, поставь от 500 и больше, полегчает.
мне и не плохело, нафиг такие советы
