[Модуль] Telegram (telegram)
Eraser
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение Eraser »
Руслан писал(а): Вт май 15, 2018 8:57 pm А с чего вдруг логи начали писать в cms/debmes?
Когда это папка debmes в cms переместилась?
Раньше всё было нормально:
$today_file = ROOT . 'debmes/log_' . date('Y-m-d') . '-telegram.php.txt';
        $data = date("H:i:s")." " . $message .
На распберри логи в temps ведь находятся, теперь и папку cms в оперативку сувать?
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... adb570b03a
Connect ---- Telegram
Mikik
Сообщение Mikik »
Что-то внезапно перестал работать модуль. Не принимает ни одну команду, хотя цикл работает. Сообщения отправляет. Вот что пишет в "Истории событий":
Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 176 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\telegram\telegram.class.php on line 177 Warning: fopen(): Filename cannot be empty in C:\_majordomo\htdocs\lib\general.class.php on line 189
Upd. Появилось еще и такое сообщение:
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php on line 200
Возникает после добавления новой команды.
Upd2. Команды выполняет. Ничего не понимаю :o
Upd3. Накатил обнову системы и всё прошло. :D
Upd4. Предупреждение
Осталось :(
Maks21
Сообщение Maks21 »
Здравствуйте!Подскажите почему сообщеня с телеграмма в мдм приходят с задержкой примерно 1.5 часа
Сообщение directman66 »
Кто подскажет, как задать цвет текста кнопки?
$option[] = $this->buildInlineKeyboardButton($text=$state.gg($obj['TITLE'].".title"),"","CallbackMode_rejim_".$obj['TITLE'],"");
с иконками все понятно, но текст не входит. Хотелось бы цветом показывать, вклдючена ли кнопка.
Eraser
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а): Вт май 22, 2018 4:47 pm Кто подскажет, как задать цвет текста кнопки?
такой возможности нет
eygen
Сообщение eygen »
Добрый день, перестала работать вот такая конструкция...
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module->sendVideoToUser($chat_id,$img1);
$telegram_module->sendVideoToUser($chat_id,$img2);
суть проблемы в том что отправляется $img1 а $img2 - нет.
если делать так
то посылает оба файла. Раньше все работало.
Система на виндовс.
Как исправить? или переписывать все по второму варианту?
Amarok
Сообщение Amarok »
Странно, есть два меню вот с таким кодом:
$option = array (array($this->buildInlineKeyboardButton($text="Помидорки","","springTomato",""),
                       $this->buildInlineKeyboardButton($text="Огурчики","","springCucumber","")),
                 array($this->buildInlineKeyboardButton($text="Клубника","","springStrawberry",""),
                       $this->buildInlineKeyboardButton($text="Малина","","springRaspberry","") ) );
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Управление поливом:", 'reply_markup' => $keyb);
$this->sendContent($content);
и таким:
$on = hex2bin('F09F8C95');
$off = hex2bin('F09F8C91');
$msg = 'Температура в помещении: '.gg('tempWineRoom.value').'°'; $msg.= "\n";
$msg.= 'Температура в колбе: '.gg('tempDistillator.input').'°'; $msg.= "\n\n";
if (gg('wineRoomPower.status')) {$wineRoomPower = $on;} else {$wineRoomPower = $off;}
if (gg('ilumWineRoom.status')) {$ilumWineRoom = $off;} else {$ilumWineRoom = $on;}
if (gg('wineRoomHeater1.status')) {$wineRoomHeater1 = $on;} else {$wineRoomHeater1 = $off;}
if (gg('wineRoomHeater2.status')) {$wineRoomHeater2 = $on;} else {$wineRoomHeater2 = $off;}
if (gg('wineRoomFan.status')) {$wineRoomFan = $on;} else {$wineRoomFan = $off;}
$option = array (array($this->buildInlineKeyboardButton($text="Силовая ".$wineRoomPower,"","wineRoomPower",""),
                       $this->buildInlineKeyboardButton($text="Освещение ".$ilumWineRoom,"","ilumWineRoom",""),
                       $this->buildInlineKeyboardButton($text="Вентилятор ".$wineRoomFan,"","wineRoomFan","")),
$content = $msg;
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => $msg."Управление лабораторией:", 'reply_markup' => $keyb);
При нажатии любой кнопки в любом меню всё что должно сработать - срабатывает, но в ответ приходят ОБЕ менюхи.
eygen
Сообщение eygen »
Да ерунда какая то. Код абсолютно идентичный, а работает по разному. Нашел пример где такая конструкция работает успешно...
Андрей, какова масимальная длинна переменной callback? Хотел через нее передавать url, но похоже есть какое-то ограничение.
Eraser
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а): Вс май 27, 2018 2:41 pm Андрей, какова масимальная длинна переменной callback? Хотел через нее передавать url, но похоже есть какое-то ограничение.
64 байта
