Страница 89 из 169
Добавлено: Пн авг 05, 2019 5:56 am
yii
Vip писал(а): Вс авг 04, 2019 1:08 pm Для устройства Sonoff_POW_R2 необходимо продублировать изображение 15.jpg под номером(UIID) 32.jpg в папке /img/sonoff
Ну на некоторое время поможет, пока у вас не появится другое устройство с таким же UID... обсуждали это еще наверное в конце зимы, начале весны - UID отвечает за функционал... для идентификации устройств сам eWeLink использует судя по всему базу устройств...
Добавлено: Вт авг 06, 2019 7:51 am
yii
Кто использует TH10 (16) и уже обновился до 3.3.0, посмотрите все ли у вас нормально с замером влажности? Сейчас заметил, что влажность стоит на одном месте с момента обновления прошивки... температура меняется нормально. Вечером попробую перезагрузить.
Добавлено: Пн авг 12, 2019 8:08 am
samolet
Стала вылетать полностью страница модуля соноф, это как и почему? в баге нет ошибок, цикл арбайтен.
еще хрень вот такая при попытки зайти в админку Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 28672 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin\libraries\database_interface.lib.php on line 1209
Это я так понимаю что то с библиотекой, и пямятью?
http://127.0.0.1/admin.php?pd=ZGV3Nvbm9 ... f&inst=adm&
145: Table '.\db_terminal\pvalues' is marked as crashed and should be repaired
SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID=376 AND OBJECT_ID=524
http://127.0.0.1/admin.php?pd=ZGV2X3Nvb ... f&inst=adm&
http://127.0.0.1/admin.php?pd=ZGV2X3Nvbm9mZjp7aW5zdG
WRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfc29ub
fQ%3D%3Dpz_&md=dev_sonoff&inst=adm&
145: Table '.\db_terminal\phistory_queue' is marked as crashed and should be repaired
INSERT INTO `phistory_queue`(`VALUE_ID`, `ADDED`, `VALUE`, `SOURCE`, `OLD_VALUE`, `KEEP_HISTORY`) VALUES('0', '2019-08-12 08:04:31', '0', '/admin.php?pd=ZGV2X3Nvbm9mZjp7aW5zdGFuY2U9YWRtfQ%3D%3Dpz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1kZXZfc29ub2ZmfQ%3D%3Dpz_&md=dev_sonoff&inst=adm&', '', '365')
Добавлено: Пн авг 12, 2019 9:26 am
Таблица pvalues кажись померла. Через phpmyadmin восстановить попробуйте.
Добавлено: Вт авг 13, 2019 12:17 am
samolet
еще утром сделал, только что то часто крошится валя.
Добавлено: Вт авг 13, 2019 4:13 pm
Если много записей накопилось - попробовать через оптимайзер прогнать. У меня она как то вообще сдохла не восстанавливалась. Таблицу тупо снёс и новую создал - вроде ожила система) Правда со всеми свойствами пустыми - в начале тяжко было. =D Всё таки в системе на некоторые свойства завязано что то было.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 9:59 am
antpino
Cashmarik писал(а): Пт июл 19, 2019 11:52 am Да, теперь все ок, спасибо!
Что было в итоге, как исправить не запускающийся цикл?
Win10, токен рабочий, в дебаге 11:55:27 0.79295300 Closing thread: d:\_majordomo\php\php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL, больше ничего нет.
Добавлено: Пн авг 26, 2019 10:26 am
Catalyst
Тоже использовал токен, и цикл падал. Все перепробовал. Последним этапом было ввод данных учетки ( логина и пароля), и о ЧУДО!! Все заработало, и перестало падать.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 5:32 am
yii
Снова непонятная проблема....
Вчера делал профилактику малинке, сответственно отрубал питалово... после перезагрузки заметил что управление соноффами не работает ВОБЩЕ... полез в настройки модуля... на странице авторизации url для WSS пустой... ладно, чищу все поля кроме логина и пароля, и жму обновить... обновляет реально минуты 3... после этого https url и tocken получены, а wss url пустой и соответственно вобще ничего не работает, даже при нажатии в MD...
Куда копать?
Сама малина имеет статический IP и прописаны гугловские DNS и тот же eu-api.coolkit.cc ресолвится моментально, пинги до него порядка 80-90 ms, проблем с инетом нет
Добавлено: Вт авг 27, 2019 6:21 am
antpino
Не стартует цикл...может что-то с китайским облаком или роскомнадзор блокирует...вчера в приложении ewelink вышел из аккаунта и попробовал зайти заново, не смог, пишет нет сети, пока не врубил VPN через другую страну, хз короче.
В MJDM, заполнил логин и пароль от учетки нажал обновить (цикл не поднялся).
вот лог:SPOILER_SHOW
07:55:48 0.65009600 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] +++ [{"_id":"5bfbf88576b4a4404a2b99ca","name":"Мои устройства4d4064","type":"10","deviceid":"10004d4064","apikey":"c7819b1c-8d9e-5e9d-b20d-24a27521174c","extra":{"_id":"5b3a3fca7a6039886a11c2a9","extra":{"uiid":14,"description":"WO18403","brandId":"58e5f344baeb368720e25469","apmac":"d0:27:00:9a:7e:19","mac":"d1:28:00:7a:7e:18","ui":"开关改装模块","modelInfo":"5a1e1ac30cf672f92c342eef","model":"ITA-GZ1-GL","manufacturer":"深圳松诺技术有限公司","staMac":"84:F3:EB:73:8A:01","chipid":"00938A01"}},"__v":0,"onlineTime":"2019-08-26T19:59:24.421Z","ip":"109.237.145.19","location":"","deviceStatus":"","offlineTime":"2019-08-26T19:29:51.656Z","settings":{"alarmNotify":1,"opsHistory":1,"opsNotify":1},"devGroups":[],"groups":[],"params":{"pulseWidth":500,"pulse":"off","init":1,"sledOnline":"on","version":8,"partnerApikey":"ac0bcf43-23b8-4449-a39a-bc305475bkd9","bindInfos":{"gaction":["c7919b3c-8d9e-4e9d-a20d-24a27521134c_ewelink-google-home-v1"]},"rssi":-53,"staMac":"84:F3:EB:73:8A:01","startup":"off","fwVersion":"3.0.1","switch":"off"},"online":true,"createdAt":"2018-11-26T13:43:33.300Z","group":"","sharedTo":[],"devicekey":"5a1fd4e0-4f16-5313-b61f-3b725e05ec34","deviceUrl":"https://eu-api.coolkit.cc:8080/api/deta ... ,"uiid":14}]
07:55:48 0.25806200 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] +++ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="http://stub.dianet.ru/forbidden/">here</a>.</p>
</body></html>
07:55:48 0.25756100 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] --- {"accept":null,"email":null,"version":6,"ts":1566867348,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":null,"nonce":"mNc1uJyq"}
07:55:48 0.15151400 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] +++ {"at":"96b87566a41ea6b97721cd35a4853257a1eeda88","rt":"5d0b616fbf07e3c47b2d9a02a1bf8a44c827ff41","user":{"_id":"5be819acf8c781e1c43ebf8f","email":"","appId":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","lang":"eu","online":false,"onlineTime":"2019-08-27T00:53:49.729Z","ip":"109.237.145.19","location":"","offlineTime":"2019-08-27T00:54:24.797Z","userStatus":"2","appInfos":[{"appVersion":"3.10.1","os":"android"}],"isAccepEmailAd":false,"bindInfos":{"gaction":["ewelink-google-home-v1"]},"createdAt":"2018-11-11T11:59:40.138Z","apikey":"c7819b1c-8d9e-5e9d-b20d-24a27521174c"},"region":"eu"}
07:55:48 0.15086600 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] --- {"password":"123456789","email":"","version":6,"ts":1566867347,"os":"ios","model":"iPhone10,6","romVersion":"11.1.2","apkVesrion":"1.8","appid":"oeVkj2lYFGnJu5XUtWisfW4utiN4u9Mq","nonce":"K0YYATVH"}
В ручную стартанул цикл (цикл не поднялся), состояние реле обновилось.
07:57:51 0.09668700 (2019-08-27.log) Closing thread: d:\_majordomo\php\php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}" > NUL
07:57:50 0.71680400 (2019-08-27_cycle_dev_sonoff_debug.log) [http] +++ [{"_id":"5bfbf88576b4a4404a2b99ca","name":"Мои устройства4d4064","type":"10","deviceid":"10005d5059","apikey":"c7819b1c-8d9e-5e9d-b20d-24a27521174c","extra":{"_id":"5b3a3fca7a6039886a11c2a9","extra":{"uiid":14,"description":"WO18403","brandId":"58e5f344baeb368720e25469","apmac":"d0:27:00:9a:7e:19","mac":"d1:28:00:7a:7e:18","ui":"开关改装模块","modelInfo":"5a1e1ac30cf672f92c342eef","model":"ITA-GZ1-GL","manufacturer":"深圳松诺技术有限公司","staMac":"84:F3:EB:73:8A:01","chipid":"00938A01"}},"__v":0,"onlineTime":"2019-08-26T19:59:24.421Z","ip":"109.237.145.19","location":"","deviceStatus":"","offlineTime":"2019-08-26T19:29:51.656Z","settings":{"alarmNotify":1,"opsHistory":1,"opsNotify":1},"devGroups":[],"groups":[],"params":{"pulseWidth":500,"pulse":"off","init":1,"sledOnline":"on","version":8,"partnerApikey":"ac0bcf43-23b8-4449-a39a-bc305475bkd9","bindInfos":{"gaction":["c7919b3c-8d9e-4e9d-a20d-24a27521134c_ewelink-google-home-v1"]},"rssi":-53,"staMac":"84:F3:EB:73:8A:01","startup":"off","fwVersion":"3.0.1","switch":"off"},"online":true,"createdAt":"2018-11-26T13:43:33.300Z","group":"","sharedTo":[],"devicekey":"5a1fd4e0-4f16-5313-b61f-3b725e05ec34","deviceUrl":"https://eu-api.coolkit.cc:8080/api/deta ... ,"uiid":14}]
Подскажите как быть и что делать? :oops:
