Страница 88 из 182
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:20 am
springam писал(а):, но тщетно, говорит что нет прав на доступ к папке, хотя выдал права на папку путем sudo chmod 777 /mnt/rpi3
Вы лучше через sudo команду выполняйте, которую пытаетесь выполнить (кстати что именно вы пытаетесь сделать? Как то выпал из этой темы).
Harmer писал(а):Подскажите пожалуйста, как перенести базу данных на жесткий диск.
Берете, копируете базу на hdd, и указываете путь к ней в конфиге sql даймона.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:34 am
Harmer
В конфиге указан /tmp/mysql
Я так понимаю, что оно в памяти хранится и где-то в другом месте синхронизируется. Хотелось бы это оставить, винт все-таки по usb подключен. Или не заморачиваться? Хотя синхронизацию тогда все равно надо будет как-то выковыривать.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:52 am
Всё верно. Сейчас работает примерно следующим образом:
- монтируется временный каталог (тот же /tmp/mysql)
- При старте МД туда копируется база, запускается sql даймон
- Периодически из /tmp база бэкапится циклом db_save...
- При корректном завершении работы (через скрипт МД) - бэкапится ещё раз, и вырубается, при некорректном - просто вырубается...и сохраняется бэкап, который циклом записался посладний раз.
Вот текст цикла
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... b_save.php.
Там прописано что копируется в /var/lib/mysql
ИМХО: Это сделано чисто для спасения флешки и продления её жизни. Если переносите на hdd - смысла оставлять такую систему не вижу. Можете просто периодически бэкапить базу и всё...в случае чего просто восстановить.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:08 pm
вот, в!ехать до конца не могу с бд выше про вар/ либ, а еще и в вар/ ввв два файла мскл ( на гите один, откуда второй появился, тоже вопрос)
и откуда там при старте копируется, я кстати с появлением у меня лишних таблиц правил в корне файлы
но весь механизм до конца так и не понял
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:23 pm
https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Посмотри тут. Раздел подготовка работы с картой памяти. Там как раз создаётся системный сервис, который стартует при загрузке системы. В стандартном образе он, вроде, есть...
В /var/www там, можно сказать, временная директория, где дамп создаётся как я понял...но особо не вникал в текст цикла...основные директории я уже выше описал.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 12:30 pm
serrj_dream
с новой прошивкой алиса перестала говорить в хроме. айпишки и настройки правильные. Что делать ?
Harmer
Вот текст цикла
А как теперь отключить этот периодический бэкап на флешку? Я в программировании не силен.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 1:09 pm
Amarok
Ron писал(а):у меня есть USB с хорошей чувствительностью
Это какой?
Добавлено: Ср фев 14, 2018 1:18 pm
Удалить файл cycle_db_save из папки scripts. (если что его содержание продублированно в periodical_db_save).
Добавлено: Вс фев 18, 2018 3:09 pm
Ron
Ron писал(а):Добил я свою систему на Raspberry PI3 но НОРМАЛЬНОЙ работы внутреннего BT с возможностью определять и подключаться в BT колонкам и гарнитурам. В общем подкрутили библиотеки и конфиги у джесики
Не , братцы... Пардоню...
Не починили они ядро, явная проблема с размазанным модулем радиоканала BCM43438.
Работает через ж@пу - раз на раз не приходится. Звук рвет все равно, хоть реже.
В общем кипение мозга и долбание лбом об стену надоело.
Отключил нафиг внутренний BT. Прикрутил USB CSR 4.0 донгл.
С ним пока проблем явных не обнаружено.
Тестирую.
Если удостоверюсь, что все норм - распишу как ставить и все такое.
