Страница 85 из 182
Добавлено: Чт янв 25, 2018 12:54 pm
Там про телефон процентов 35-40. Остальное как раз подключение, настройка колонок, делание их девайсом по умолчанию, и добавление в автозапуск.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Добавлено: Чт янв 25, 2018 1:17 pm
Ron
nick7zmail писал(а):https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=68779
вот довольно развёрнутая...смотрите сразу раздел конфигурации.
Спасибо, nick7zmail - разгрузил мой мозг что бы описывать что да как в этом направлении.
Там действительно описано все нормально.
Misko, наверное я порекомендую не только Вам, но и так же тем, кто начинает осваивать Ubuntu для Raspberry поставить VNC.
Это на много упростит изучение , понимание и контроль всего того, что производите с системой , т.е X-Window. Да и удобнее в принципе работать когда консоль несколько напрягает.
И тут то же все доходчиво.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 1:28 pm
Всегда пожалуйста =).
С VNC как минимум иксы ещё ставить надо и оболочку какую нить типа LXDE.
На сколько я знаю в последней версии образа их нет.
Подумываю у себя тоже снести)) Ибо пользовался только 1 раз, при подключении к wifi.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 3:13 pm
Misko
Да колонку я подключил, проблема в другом, Алиса говорит не в нее, если подключаю джек к колонке то все ок.
Pulseaudio нужно для того чтобы колонку подключить по bluetoth в режиме микрофон динамик ибо она a2dp.
Стандартными способами описанные в инструкции которую вы прислали, да я и я ее раньше видел не получается при коннекте получаем - болт.
Я руководствовался этой http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo ... 3-ad2p-hsp
при подключении и выполнении комманды
parecord -v voice.wav
CTRL+C to end it.
paplay -v voice.wav звук играется и пишется, но алиса молчит.
Вопрос как заставить ее говорить в Bluetooth колонку a2dp. вероятно где то есть конфиг,который в pulseAudio будет транслировать Алису, а потом в колонку по bluetooth, где он ? mpd не подходит уже все перепробовал видимо трансляция идет в другое место и не в Mpd.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 3:19 pm
Misko
nick7zmail писал(а):Всегда пожалуйста =).
Это все давно стоит,я не совсем глупый :))
Добавлено: Чт янв 25, 2018 4:10 pm
Ron
Misko писал(а): Pulseaudio нужно для того чтобы колонку подключить по bluetoth в режиме микрофон динамик ибо она a2dp.
А, вон оно в чем вопрос. Я разруливал только потоки на вывод БТ колонок или гарнитур. Микрофон не задействовал. Дело в том, что у меня есть USB с хорошей чувствительностью и с него беру голос.
Поэтому подсказать сейчас на врядли смогу как захватить по a2dp микрофон с колонок или гарнитур, просто не занимался.
Добавлено: Чт янв 25, 2018 4:38 pm
Misko
Захватить то понятно как, это второй этап морлизонского балета, проблема с выводом голоса Алисы.
Добавлено: Вт янв 30, 2018 8:43 pm
Pacific
Ребят, помогите плиз.
Накатал образ на карту, зашел удаленно.
Пытаюсь установить свой пароль для root. Вроде, всё стандартно делаю и получаю подтверждение об успехе, но при перезапуске системы я не могу войти как root с моим паролем.
pi@majordomo:~ $ sudo passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Добавлено: Вт янв 30, 2018 8:59 pm
Pacific писал(а):Ребят, помогите плиз.
ssh по умолчанию не пускает по рутом. Если это зачем-то нужно, то надо менять конфиг ssh
sudo nano /etc/ssh/sshd_config.
И поменять строчку PermitRootLogin without-password на PermitRootLogin yes.
Сохранить конфиг и перезагрузить ssh /etc/init.d/ssh restart
Добавлено: Вт янв 30, 2018 9:48 pm
Pacific
Спасиб, помогло!
