Страница 83 из 182
Добавлено: Чт янв 18, 2018 2:59 pm
Misko
nick7zmail писал(а):
Misko писал(а): все ок, что нужно починить чтобы заработало при перезагрузке ОС ?
мне помогло
sudo systemctl disable mysql
sudo systemctl enable mysql
Возможно ещё какие-то манипуляции были...там уже надо по ошибкам смотреть, если появятся при выполнении этих команд.
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes
Подскажите, это решение проблемы
end kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
Уверены, что у вас f2fs?[/quot]
Спасибо попробую.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 3:34 pm
DiminatorDK
DiminatorDK писал(а):
nick7zmail писал(а): Уверены, что у вас f2fs?
Нет.
Я записал имидж с помощью Win32 Disk Imager на флешку по инструкции. Не загружается :( Посмотрел в виндовс диск менеджере два раздела 1 42мб и остальное пространство неразмеченное.
Разобрался, имидж на 16 Гигов а у меня флешка на 8. :(
Записал на флэшку в 32 гига. Как притянуть оставшееся место?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 3:47 pm
Расширить через raspi-config.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:35 pm
DiminatorDK
nick7zmail писал(а):Расширить через raspi-config.
Спасибо!
А есть возможность порезать сетевой интерфейс на vlan'ы? В конфиге не нашел или не понял где.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:46 pm
raspi-config в консоли набираете, и там Advanced options - expand filesystem.
По поводу сетевых интерфейсов - это же в роутере делается вроде, не?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:53 pm
DiminatorDK
nick7zmail писал(а):raspi-config в консоли набираете, и там Advanced options - expand filesystem.
Да, диск растянул, спасибо.
На свиче есть две виртуальный сети - UserNet, Id1 и SmartNet, id4. На raspberry надо создать еще один теггированный интерфейс который бы смотрел в id4. Должно получиться два интерфеса, одни смотрит в одну виртуальную сеть, второй во вторую. Этих интерфейсов и настройки IP должны быть разными.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 6:00 pm
А, так вроде можно...только тут уже не подскажу как...смотрите в сторону конфигов /etc/network/interfaces, скорее всего на линуксовых форумах.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 11:42 pm
Ron
В принципе не знаю куда лучше отписать, но наверное в эту ветку.
Добил я свою систему на Raspberry PI3 но НОРМАЛЬНОЙ работы внутреннего BT с возможностью определять и подключаться в BT колонкам и гарнитурам. В общем подкрутили библиотеки и конфиги у джесики :)
Источник, на который опирался для:
"Running PulseAudio as a system-wide service has advantages -- you can play audio without having logged on, multiple users can play audio on the same audio gear, and music daemons like MPD won't fight for the audio device with PulseAudio"
тута :)
А , да, звук используется через PulseAudio и потом ALSA.
Серверный релиз PulseAudio 5.0 -работает без ошибок (пока :) ) , т.е. не нужны никакие 6.0 7.0 и т.д.
Там свои косяки
На всякий случай рекомендую с боевой системной флешки снять образ (а вдруг что-то не так пойдет, откатиться надобы :) ) и после как запуститесь, то по SSH делаем самое простое:
$ sudo -i
# aptitude update && aptitude upgrade && aptitude install pulseaudio
Не смущайтесь работать при апдейте из под рута - дохрена всего нового ставим и меняем.
Процесс длительниый ибо дофига всего нового апдейтить.
После этого рекомендую reboot
И
# sudo nano /etc/default/pulseaudio
Вставляем строчку
PULSEAUDIO_SYSTEM_START=1
выходим:
alt+X
сохраняем:
Y
Потом:
sudo nano usermod -a -G pulse-access pi
Затем такой конфиг у меня взлетел
sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
и в нем это вставляем:
[Unit]
Description=PulseAudio Daemon
[Install]
WantedBy=multi-user.target
[Service]
Type=simple
PrivateTmp=true
ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --system --realtime --disallow-exit --no-cpu-limit
Затем ставим сервисом и запускаем
systemctl --system enable pulseaudio.service
systemctl --system start pulseaudio.service
Проверяем все ли норм:
systemctl --system status pulseaudio.service
Все, что есть BT колонки и гарнитуры находит, определяет и прилепляется норм с мапом на них звука.
Жду еще этого убийцу JBL, но думается, что и он норм прилепится :)
Добавлено: Пт янв 19, 2018 10:33 am
digiben
Может кому поможет:
Если у вас после включения графики в raspi-config и установки LightDM появляется окно логина и пароля, а после ввода возвращается обратно, то нужно поставить Иксы.
sudo apt-get install --no-install-recommends xserver-xorg
sudo apt-get install --no-install-recommends xinit
sudo apt-get install lxde-core lxappearance
Добавлено: Вс янв 21, 2018 1:16 pm
andrusha7778
Добрый день. Подскажите по имени пользователю паролю - скачал последнюю версию v3.31 накатил на малинку
учетные данные из первого поста pi raspberry не проходят (ни локально ни через ssh/sftp). Даже из бэкапа не восстановить.
Извините. Нашел поиском что пароль поменялся.
Если не сложно исправьте пожалуйста в первом посту.
