Страница 82 из 182
Добавлено: Ср янв 17, 2018 2:53 pm
про крон многие говорили, у вызовов скриптов и методов Safe в отдельном потоке не уронит, но систему несколько нагрузит и т.д.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 4:06 pm
kas5858
Logrus писал(а):про крон многие говорили, у вызовов скриптов и методов Safe в отдельном потоке не уронит, но систему несколько нагрузит и т.д.
Не совсем понял.
Не в теме, немного подробнее.
Добавлено: Ср янв 17, 2018 4:41 pm
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... afe#p54735
у скриптов аналогично
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:22 pm
Chumaster59
Не работают GPIO Raspberry Pi3, подключил DS18B20, библиотеку 1-wire установил, подключал по стандартной схеме https://i.stack.imgur.com/5EKzW.png (к 5в тоже пробовал), сканирование в админке не чего не находит, датчик был проверен на Arduino Mega 2560 v3 и на ESP8266 NodeMCU v3 (отлично работал и там и там), через #sudo raspi-config включал 1-wire и GPIO, перезагружал систему после каждого изменения, не знаю куда копать дальше =(
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:26 pm
immortal
Chumaster59 писал(а):Не работают GPIO Raspberry Pi3, подключил DS18B20, библиотеку 1-wire установил, подключал по стандартной схеме https://i.stack.imgur.com/5EKzW.png (к 5в тоже пробовал), сканирование в админке не чего не находит, датчик был проверен на Arduino Mega 2560 v3 и на ESP8266 NodeMCU v3 (отлично работал и там и там), через #sudo raspi-config включал 1-wire и GPIO, перезагружал систему после каждого изменения, не знаю куда копать дальше =(
установить owfs и прописать туда
Добавлено: Ср янв 17, 2018 9:46 pm
SolarW
Что-то на вашей схеме резистор великоват... 10 кОм кажется многовато.
Попробуйте вместо него 4.7 кОм.
И да, DS18B20 больше "любит" 5в питание.
Добавлено: Чт янв 18, 2018 12:09 am
Misko
Здраствуйте, увеличил размер Карты памяти со стандартной (в образе), при загрузке системы не стартует MySQL.
после загрузки при старте сервиса командой
sudo service mysql start
все ок, что нужно починить чтобы заработало при перезагрузке ОС ?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 1:36 pm
DiminatorDK
Rad81 писал(а):cmdline.txt
заменить
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
может кому-то понадобится
Подскажите, это решение проблемы
end kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
После записи на карту не запускается PI2 с такой ошибкой.
И еще вопрос, после записи на 8 гиговую флешку винда показывает два раздела 42Mb и 7,42Gb неразмеченного места. Так и должно быть?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 1:49 pm
Misko писал(а): все ок, что нужно починить чтобы заработало при перезагрузке ОС ?
мне помогло
sudo systemctl disable mysql
sudo systemctl enable mysql
Возможно ещё какие-то манипуляции были...там уже надо по ошибкам смотреть, если появятся при выполнении этих команд.
Уверены, что у вас f2fs?
Добавлено: Чт янв 18, 2018 2:32 pm
DiminatorDK
nick7zmail писал(а): Уверены, что у вас f2fs?
Нет.
Я записал имидж с помощью Win32 Disk Imager на флешку по инструкции. Не загружается :( Посмотрел в виндовс диск менеджере два раздела 1 42мб и остальное пространство неразмеченное.
