[Приложение] MajorDroid
Re: [Приложение] MajorDroid
Скорее всего =D ибо 10й пока только анонсирован.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Тьфу блин точно же 9 андройд не запускалась.
откатился на 8.1 мьюи 10
Nail
Сообщение Nail »
На планшете для смены локального адреса , невозможно перенастроить , выдает "ошибка соединения...так как в нем указан старый адрес." и никакой реакции и переключения в настройки не возможна?так как режим был установлен "полноэкранный" без "кнопок"(вверху панели "домик", "настройки" и т.д.). и как теперь быть?
odinvolk
Сообщение odinvolk »
сценарием запускаем настройки на планшете, ip свои ставим. и будет счастье
создать сценарий androidSettings потом Запуск по ссылке:
//http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=518&start=410
$address='192.168.10.31'; // ip-адрес терминала
$service_port='7999';
//$in='play:http://192.168.10.28/sounds/dingdong.mp3'; // команда для отправки. Где: 192.168.1.9 - это IP сервера.
$in='settings';
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if ($socket === false) {
    echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror(socket_last_error()) . "<br/>\n";
    return 0;
$result = socket_connect($socket, $address, $service_port);
if ($result === false) {
    echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror(socket_last_error($socket)) . "\n";
    return 0;
socket_write($socket, $in, strlen($in));
socket_close($socket);
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь или нажмите кнопку "Спасибо"!!!
Nail
Сообщение Nail »
ТАКОЙ ответ на сценарий:
Warning: socket_connect(): unable to connect [10061]: ����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������. in C:\_majordomo\htdocs\modules\scripts\scripts.class.php(150) : eval()'d code on line 12 socket_connect() failed. Reason: () ����������� �� �����������, �.�. �������� ��������� ������ ������ �� �����������.
odinvolk
значит под виндой сокет работает по другому
woow
Сообщение woow »
Планшет Android 8.0 MajorDroid не запускается, вообще не стартует.
MajorDroid Minimal запускается работает, в чём могут быть проблемы.
Raspberry Pi 3B+
kas5858
Сообщение kas5858 »
У меня на Android 9 отлично работает, у кого не работает на Android не важно каком, есть вариант его перезалить. Должно помочь.Изображение
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
woow
Сообщение woow »
kas5858 писал(а): Чт фев 21, 2019 11:24 pm У меня на Android 9 отлично работает, у кого не работает на Android не важно каком, есть вариант его перезалить. Должно помочь.
если бы это помогло не писал бы тут, на 6-ом андройде снапдрагон тоже отлично работает, на 8-ом на MT6797 X23 проце нет, может какие нюансы
Raspberry Pi 3B+
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
woow писал(а):Планшет Android 8.0 MajorDroid не запускается, вообще не стартует.
Разрешения для приложения проверь. Разреши все что можно.
