Страница 9 из 43
Добавлено: Пн фев 03, 2014 7:41 pm
electric
PAV писал(а):Можно конкретно, где эти логи хранятся в этой сборке? В log/mysql пусто
На самом деле все просто... Гугл/яндекс в помощь.
1. Смотрим работу апача.
Файл /var/log/apache2/access.log - подключения
Файл /var/log/apache2/error.log - ошибки. Этот файл может быть довольно большим. Автор MDM обещал исправить, от большей части ошибок можно избавиться.
2. Смотрим работу MySQL.
Для начала советую поставить phpmyadmin, как это делать написано тут.
Есть много манов в инете как работать с phpmyadmin, там все просто.
Чтобы посмотреть лог-файл mySQL, надо сначала "включить" его.
Открываем файл /etc/mysql/my.cnf на редактирование, ищем там текст:
# * Logging and Replication
# Both location gets rotated by the cronjob.
# Be aware that this log type is a performance killer.
# As of 5.1 you can enable the log at runtime!
#general_log_file        = /var/log/mysql/mysql.log
#general_log             = 1
Соответственно нам надо раскоментировать строчки general_log_file и general_log.
Теперь по идее в файл /var/log/mysql/mysql.log должен писаться лог работы.
Так же ниже по тексту можно раскоментировать и остальные лог-сессии...
Добавлено: Вт фев 04, 2014 10:37 am
PAV
Спасибо.
В nix нуб полный. Сейчас разбираюсь.
Сделал, как вы сказали. В PHP ошибок не вижу.
MysQl теперь в /log/mysql вообще все валит, как сделать, чтобы только ошибки писал в лог?
Залез phpmyadmin - pvalue - значения есть, phistory - вообще пусто.
Как определить, почему не сохраняется история значений?
Я надеялся, что прошивка для малинки рабочая из "коробки" - поставил и заработало.
Можете подсказать по шагам, что нужно сделать после установки согласно этой инструкции http://smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi чтобы все заработало. Тонкую настройку каждый проведет сам, но работать-то должно.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 11:06 am
electric
PAV писал(а):В nix нуб полный. Сейчас разбираюсь.
Взаимно, начал разбираться недавно, ибо Win уже в печени сидит, да и в инете сейчас манов по Linux системам дофига, не то что лет так пяток назад...
PAV писал(а):Сделал, как вы сказали. В PHP ошибок не вижу.
Возможно в php.ini отключены все ошибки.
PAV писал(а):MysQl теперь в /log/mysql вообще все валит, как сделать, чтобы только ошибки писал в лог?
Так смотрите конфигурационный файл /etc/mysql/my.cnf ниже по тексту.
Можно общий лог что я описал отключить, а включить только ошибки.
Вот тут можно почитать подробнее...
PAV писал(а):Залез phpmyadmin - pvalue - значения есть, phistory - вообще пусто.
Я так понял что в таблице pvalues текущие значения, и записи просто обновляются.
В таблицу phistory действительно должны писаться исторические значения, т.е. добавляться новые строки с меткой времени при каждом вызове метода "change".
Сходу трудно ответить почему у вас таблица phistory пустая когда нет понимания что у вас как настроено.
PAV писал(а):Я надеялся, что прошивка для малинки рабочая из "коробки" - поставил и заработало.
Я не стал надеяться и поставил ручками, от установки на чистый Дебиан ничем не отличается, плюс к тому в этой теме можете поискать некоторые нюансы именно для RasPi.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 6:23 pm
PAV
Пошаманил, вроде запустилась история ... но до перезагрузки. После перезагрузки стирается вся новая накопленная инфа в phistory. Остается только то, что было на момент импорта базы. Что опять не так?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:09 am
PAV
Вот опять, по пунктам прошелся, какие-то команды повыполнял, все вроде работает. Но если кто спросит, что я сделал - я не знаю.
Добавлено: Ср фев 05, 2014 6:58 pm
electric
PAV писал(а):Вот опять, по пунктам прошелся, какие-то команды повыполнял, все вроде работает. Но если кто спросит, что я сделал - я не знаю.
Возможно какой то пакет доустановили, которого не хватало в прошлый раз...
У меня когда что то не работает на RasPi, я делаю "sudo apt-get update upgrade", потом ребут и о чудо - работает))
Добавлено: Ср фев 05, 2014 10:59 pm
PAV
Я наоборот стараюсь не обновляться, пока все стабильно работает. Доктор, я не прав?
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:35 am
shemnik69
Присоединяюсь с любителям Малинового варения.
Приобрел Pi B/ 512/8Gb + HDD500Gb (usb) + ds9490? + Arduino Uno+ Attini (2 шт в стадии настройки).
Просмотрел весь форум.
Систему установил, доступ настроил. Прочие программы и фичи поставил. Но никак не вижу информации про OWFS.
А с ним, что делать? Кто уже это прошел.? Дайте ссылку или рекомендации.
Заранее спасибо.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 11:05 am
PAV
У меня всем рулит ардуинка. 1-wire тоже через нее.
Добавлено: Чт фев 27, 2014 11:32 am
shemnik69
ЭТо да.
Только вот Ардуинка, как и в моем варианте DS18b20 хоть десяток обслужит. и выдаст информацию (кстати работает она очень стабильно). Но есть еще ключи! Ds2408/13/06 и другие например микросхемы (2438 например) с ними я так и не нашел примеров скетчей, чтобы например ключами оперировать.
Проще самими Pin Ардуины управлять, но не везде это удобно. И потом, у меня то сеть уже сформирована. И мастер сети как бы уже присутствует.
