Страница 9 из 22
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
Добавлено: Ср дек 19, 2018 1:50 pm
Kvantos
А прошивка не генерирует события по факту своего управления? нужно только внешний запрос состояния?
Добавлено: Ср дек 19, 2018 2:06 pm
Устройство никуда ничего не сообщает.
Я управляю RGB димером с настенных пультов xiaomi. Никакие телефонные приложения не нужны.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 2:08 pm
Kvantos
ясно, ( тогда только цикл.....
Добавлено: Ср дек 19, 2018 4:57 pm
Aven
Можно из скриптов запрашивать сообщение, хоть каждую секунду.
К примеру приложение запрашивает каждые 30сек.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 5:09 pm
Aven писал(а): Ср дек 19, 2018 4:57 pm
А какой там транспорт - udp или tcp? В открытый сокет контроллер шлет свои изменения или только поллинг со стороны сервера без вариантов?
Добавлено: Ср дек 19, 2018 5:59 pm
Aven
По UDP поиск устройств, по TCP команды и получение статуса. Сам контроллер ничего не шлет. Во всяком случае локально, в облако (его можно отключить) может и шлет.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 7:32 pm
Kvantos
Можно конечно, но если следовать этой логике, то и модуль то не особо нужен, все скриптами можно...
Модуль призван облегчить взаимодействие с этим железом, так пускай он и выполняет все необходимые функции и облегчает жизнь не искушенному пользователю...
Добавлено: Сб янв 19, 2019 12:27 am
sailan
Не плохо было бы добавить отдельно ползунок регулировки яркости. И устранить не понятный баг во вкладках Общие и Данные. Во в кладке данные пропадает информация об устройстве.
Добавлено: Сб янв 19, 2019 2:32 pm
sailan писал(а): Сб янв 19, 2019 12:27 am
как повторить?
Добавлено: Сб янв 19, 2019 4:57 pm
Kvantos
на AK001-ZJ200 не планируется поддержка режимов?
