[Модуль] MagicHome (magichome)
Re: [Модуль] MagicHome (magichome)
А прошивка не генерирует события по факту своего управления? нужно только внешний запрос состояния?
Устройство никуда ничего не сообщает.
Я управляю RGB димером с настенных пультов xiaomi. Никакие телефонные приложения не нужны.
ясно, ( тогда только цикл.....
Можно из скриптов запрашивать сообщение, хоть каждую секунду.
К примеру приложение запрашивает каждые 30сек.
А какой там транспорт - udp или tcp? В открытый сокет контроллер шлет свои изменения или только поллинг со стороны сервера без вариантов?Aven писал(а): Ср дек 19, 2018 4:57 pm Можно из скриптов запрашивать сообщение, хоть каждую секунду.
По UDP поиск устройств, по TCP команды и получение статуса. Сам контроллер ничего не шлет. Во всяком случае локально, в облако (его можно отключить) может и шлет.
Можно конечно, но если следовать этой логике, то и модуль то не особо нужен, все скриптами можно...Aven писал(а): Ср дек 19, 2018 4:57 pm Можно из скриптов запрашивать сообщение, хоть каждую секунду.
Модуль призван облегчить взаимодействие с этим железом, так пускай он и выполняет все необходимые функции и облегчает жизнь не искушенному пользователю...
Не плохо было бы добавить отдельно ползунок регулировки яркости. И устранить не понятный баг во вкладках Общие и Данные. Во в кладке данные пропадает информация об устройстве.
как повторить?
на AK001-ZJ200 не планируется поддержка режимов?
