Страница 9 из 11
Re: Организация включения освещение
Добавлено: Ср мар 21, 2018 9:43 am
absentrv
Chainik писал(а):Ну как же не написано, вот в самом начале инструкции: "Количество портов с функцией ШИМ: 7 (4 в разъеме XP1, 3 в разъеме XP2)" (
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561). Другими словами, "воткнете" MegaD-14-IN в первый разъем, получите 4 порта с ШИМ, во второй -- 3 порта.
все, дошло до меня)
Если я хочу подключить 3 RGB ленты (обычных, способ №1) то я не уложусь по портах и нужно брать еще один контроллер с исполнительным модулем?
Правильно я понял, что если подключить, например: MegaD-8I7O-SD к XP1 то я смогу настроить в этом модуле 4 выхода (хоть они и входы) на генерацию ШИМ сигнала?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 9:47 am
absentrv
skysilver писал(а):В сяоми лампах свой wifi контроллер. Извне диммировать её не получится. Смысла ставить такие лампы совместно с другим контроллером нет, т.к. подразумевается, что они все время запитаны от 220в и управляются через wifi.
это я понял, спасибо за ответ)
Добавлено: Ср мар 21, 2018 9:52 am
Chainik
absentrv писал(а):все, дошло до меня)
Получается, что да. Ведь Мега + 2 шт. 14-IN = 7 портов с ШИМ. А нам нужно 9. Так что потребуется еще 1 Мега и еще 1 исп.модуль 14-IN.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 9:57 am
absentrv
Chainik писал(а):Получается, что да. Ведь Мега + 2 шт. 14-IN = 7 портов с ШИМ. А нам нужно 9. Так что потребуется еще 1 Мега и еще 1 исп.модуль 14-IN.
Правильно я понял, что если подключить, например: MegaD-8I7O-SD к XP1 то я смогу настроить в этом модуле 4 выхода (хоть они и входы) на генерацию ШИМ сигнала? Или для этих целей только 14-IN?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 10:08 am
Chainik
absentrv писал(а):Правильно я понял, что если подключить, например: MegaD-8I7O-SD к XP1 то я смогу настроить в этом модуле 4 выхода (хоть они и входы) на генерацию ШИМ сигнала? Или для этих целей только 14-IN?
С релейными и симисторными исп.модулями так сделать не получится. Дело в том, что там обычные входы (типа "кнопка"). А в модуле "14-IN" входы цифровые. Они могут работать как обычные входы (верхнее положение джампера для конкретного порта) или как цифровые входы (нижнее положение джампера). Так что только "14-IN".
Добавлено: Ср мар 21, 2018 1:23 pm
А существуют ли выключатели, которые можно переключать из фиксируемых в нефиксируемые? Я вроде гдето слышал, но найти не могу.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 1:25 pm
absentrv
directman66 писал(а):А существуют ли выключатели, которые можно переключать из фиксируемых в нефиксируемые? Я вроде гдето слышал, но найти не могу.
Вы имеете ввиду что бы механически сделать с фиксируемого нефиксируемый и наоборот?
Добавлено: Ср мар 21, 2018 1:28 pm
да, с рычажком вроде были такие, переключаются внутри, если снять клавишу.
Добавлено: Ср мар 21, 2018 1:48 pm
directman66 писал(а): существуют ли выключатели, которые можно переключать из фиксируемых в нефиксируемые?
Зависит от производителя и серии выключателей. В некоторые можно просто добавить
Пружину.
Что то сайтик подозрительно знакомый
Добавлено: Пт мар 23, 2018 4:45 pm
absentrv
Всем привет)
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb
В комментариям к статье пишут, что можно подключить параллельно несколько драйверов L298N.
Правильно понимаю если их (4 драйвера) подключить к выходам P10, P12, P13, а питание подавать с блока питания через реле?
upd: сам себе отвечу - что правильно))
Вот только второй вопрос, как тогда управлять яркостью лент?
