Страница 9 из 17
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 10:27 am
gnom2
Все! Дело было в не смытом флюсе. Работает как надо.
И еще разобрался почему тормозила Sonoff-Tasmota. Надо было в консоли тасмоты запусть SetOption13 1
даже видео есть на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=Tzo_OnxrRYQ
И еще вопрос в догонку) У меня t1 2-х клавишный. Можно как нибудь активировать третью кнопку?
Добавлено: Ср ноя 07, 2018 12:13 pm
На сколько я знаю - там обвязки вообще нет. Если допаять недостающие компоненты - можно.
Добавлено: Чт ноя 08, 2018 6:46 pm
workpage
VooDooN писал(а): Пн ноя 05, 2018 3:57 pm
gnom2 писал(а): Вс ноя 04, 2018 9:18 am Все отпаял. Установил его и в первую же ночь свет сам включился на gpio0. Напомню что sonoff t1. И самое интересное что на тасмоте то нормально все. Неужели это только мне так не повезло.
У Sonoff T1 есть поддержка RF. Может, какой-то радио-сигнал от соседа пошел и включил свет. На всякий случай лучше очистить память кодов. Но я забыл как это делается на Т1.
Точно! Было такое. Покалечил модуль 433 и всё заработало нормально. Можно просто ножку кварца раскусить, что б вывести из строя 433.
Добавлено: Чт ноя 15, 2018 9:59 pm
max_stamp
Добрый вечер. Подскажите делал-ли кто-нибудь в прошивке tasmota обработку длинного нажатия?
Добавлено: Сб ноя 17, 2018 11:39 pm
StrangerIV
gnom2 писал(а): Ср ноя 07, 2018 10:27 am И еще вопрос в догонку) У меня t1 2-х клавишный. Можно как нибудь активировать третью кнопку?
nick7zmail писал(а): Ср ноя 07, 2018 12:13 pm На сколько я знаю - там обвязки вообще нет. Если допаять недостающие компоненты - можно.
На моей плате Т1 R2, (у меня новая, с последнего фото, v1.0 называется), насколько я вижу, все готово для третьей клавиши - только приклеить сенсорную площадку и вперед. Ну и чтобы прошивка поддержала.
А вот силовую плату, видимо, придется переделать. По крайней мере, я не вижу, куда там впихнуть третье реле и еще одну клемму.
Кстати, владельцы Т1 трехклавишников, покажите вашу силовую плату, плиз. Просто интересно, куда они там это засунули.
P.S. Свой следующий пост удалил, т.к. проблема была в FTDI.
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:33 pm
AAU
Чтобы сделать из одноклавишного двух клавишный нужно перепрошить A00MEL. Я нечаянно пальнул ESPшку на двухклавишном и пока ждал ESPшку, решил из одноклавишного сделать двухклавишный. Перепаял A00MEL с одного на другой и одноклавишный стал двухклавишным. Трехклавишные видел только под британский квадратный подразетник, там места намного больше и третье реле без проблем влазит.(хотя верхняя плата там совсем не такая как у двух и одноклавишных ES).
Вот нигде не могу найти инфу как из него коды RF стереть. Было несколько раз, что придя с работы нахожу рамдомно включенный свет в комнатах.
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:35 pm
workpage
AAU писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:33 pm Чтобы сделать из одноклавишного двух клавишный нужно перепрошить A00MEL. Я нечаянно пальнул ESPшку на двухклавишном и пока ждал ESPшку, решил из одноклавишного сделать двухклавишный. Перепаял A00MEL с одного на другой и одноклавишный стал двухклавишным. Трехклавишные видел только под британский квадратный подразетник, там места намного больше и третье реле без проблем влазит.
Кварц на 433 выкуси. Перестанет сам включаться
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 10:49 pm
AAU
Сейчас сделал так: Зажал кнопку и держал пока не пикнет сначала один, а потом два раза. Посмотрю. Если не поможет, то придется прибегнуть к радикальным мерам.
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 11:03 pm
VooDooN
AAU писал(а): Пн ноя 19, 2018 10:33 pm Трехклавишные видел только под британский квадратный подразетник, там места намного больше и третье реле без проблем влазит.
Можно попробовать сделать из T1 EU трехклавишный: две использовать с реле, а третью без реле просто передавать статус Вкл/Выкл в MD, а там уже будет реакция на это типа включить где-то свет, где душа пожелает и позволяют возможности (по 433, Зигби или wi-fi).
Добавлено: Вт ноя 20, 2018 2:40 pm
StrangerIV
VooDooN писал(а): Пн ноя 19, 2018 11:03 pm
Да зачем третий сенсор, если реле нету. Тыкать пальцем "тут", чтобы сработало "там"? Отдельным реле можно отдельно и управлять...
В принципе, если выдрать пластиковый круглый подрозетник, слегка подковырять дырку перфоратором до квадратной и поставить UK... и ставь себе трешку... Диаметр у EU и сторона квадрата у UK одинаковые...
