[Модуль] Broadlink HTTP Bridge (dev_httpbrige) Устарело!
Re: Модуль Broadlink (для приложения BroadlinkHTTPBrige)
Всем привет. Заметил, что при длительной команде, выполняемой RM Mini 3, примерно где-то 4 секунды, в HTTP Bridge 2.4 не выдается результат GET команды. То есть вместо 0 или 1 пустой ответ. Вопрос конечно к уважаемому Ultron, если он бывает здесь.
Приветствую.
Заинтересовался я платформой majordomo, впервые с ней сталкиваюсь. Так как у меня есть некоторые устройства Broadlink, а именно RM2 Pro и SP 2 Mini Contros, решил поковыряться с отправкой команд, в начале пробовал ставить BroadlinkHTTPBrige, с этим ничего не вышло, как я не пытался запустить под разными эмуляторами, но все равно получал фиг. Потому плюнул и решил попробовать на прямую.
По описанию тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry51074568
Поставил на телефон Packet Capture, в приложении e_control отправил команду на включение увлажнителя для начала, нашел по инструкции пакет, далее сохранил на компьютер файл с дампом пакета, с помощью прилагающейся программы из инструкции пробовал отправлять, все работало отлично!
Но когда я попытался то же самое сделать в Majordomo, срабатывало раз и все! Я очень долго анализировал WireShark сниффером что же происходит, но в упор не понятно было, все что делала программа из инструкции (исходник там тоже прилагается), это посылала в начале неверную комманду, чтоб разбудить девайс (RM2 Pro), а далее посылала правильный пакет.
Тогда я написал свой, небольшой UDP клиент для тестов, и там так же не хотело работать, как и в Majordomo. Опять же просидел с WireShark, полностью все повторял, но не работало! Тогда я залез снова в дампы Packet Capture, и увидел, что там по мимо каких-то технических пакетов, отсылается два, немного разных пакета, непосредственно команды которую нужно отправлять.
И выяснилось, что нужно поочередно отправлять эти два пакета, и только тогда! будет работать, с пакетом на включение увлажнителя, это было еще и удобно, так как один пакет включает, а другой выключает.
Так же работает и с 433Mhz сигналами, тестировал на выключателе Livolo (правда Broadlink не очень корректно работает с ними, но это другой вопрос).
А вот с розеткой SP 2 Mini Contros, все проще, работает один и тот же пакет, на включение и выключение.
В итоге я набросал простой код для Majordomo
Создается два свойства Svet и Svet_old и метод. Потом кидается выключатель в главное меню и все!
Возможно потом удастся понять, как отловить и разобрать ответы, хотя бы от розетки Contros, чтоб знать, включена она или нет, а вот считать данные с A2, конечно не получится.
Код методаSPOILER_SHOW
$this->setProperty("svet", $this->getProperty("svet_old"));
if ($this->getProperty("svet")== 0) {
getURL("localhost/objects/?script=BroadLinkCommand&ip=192.168.1.103&cmd=5AA5AA555AA5AA5500000000000000000000000000000000000000000000000073E2000012276A00A48181DD9B0D43B40300000058C10000E576F5FF97E936EE8D3E65554DD3A676D369426F6D68F64E7F3B7330DA0F6F6ACC6BA0B26C4888960E92B2B3C2C95DC6");
say("Увлажнитель включен");
$this->setProperty("svet_old",1);
else if ($this->getProperty("svet")== 1){
getURL("localhost/objects/?script=BroadLinkCommand&ip=192.168.1.103&cmd=5AA5AA555AA5AA55000000000000000000000000000000000000000000000000E0E1000012276A00108281DD9B0D43B40300000058C10000E576F5FF97E936EE8D3E65554DD3A676D369426F6D68F64E7F3B7330DA0F6F6ACC6BA0B26C4888960E92B2B3C2C95DC6");
say("Увлажнитель выключен");
$this->setProperty("svet_old",0);
}Возможно потом удастся понять, как отловить и разобрать ответы, хотя бы от розетки Contros, чтоб знать, включена она или нет, а вот считать данные с A2, конечно не получится.
Суть в том, что пейлоад дампов пакетов одной и той же команды, отправленных на бродлинк каждый раз различается парой байт. Какой-то закономерности я выявить не смог. Думаю, с этой парой байт всё намного сложнее, чем может показаться изначально.
Одна и та же команда с одинаковым пейлоадом не обрабатывается устройством дважды. То есть, если я отправил некий пакет с пейлоадом, соответствующим команде ик пульта громкость вверх, то второй раз отправлять идентичный пакет бессмысленно, устройство его не обработает.
Если записать два пейлоада одной команды и отправлять их поочерёдно, то работать это будет. Либо есть ещё один не менее костыльный вариант - записать пейлоад пакета валидного, но неприменяющегося сигнала с какого-нибудь произвольного пульта и каждый раз отправлять его после текущей команды, но этот путь хуже.
В текущий момент имею на руках кроме rm pro ещё и MP1. Если кто-то может что-то подсказать о протоколе бродлинка, я был бы признателен.
Смотрел исходники бриджа v2.2, но в яве я не силён. Насколько я понимаю, уважаемому товарищу Ultron для добавления функционала MP1, нужен код устройства, прописанный в BroadlinkConstants.java, но я не знаю, как его добыть. С радостью готов сотрудничать, присылать дампы и т.п. - только предложите.
Не совсем так. И дело не в java....дело в закрытом sdk (набор библиотек предоставляемых производителем для разработки приложений). Последнее sdk которое я видел - обновили очень давно...поддержки MP1 там точно не было. Все то что было в sdk Ultron включил в бридж...corpse писал(а): В текущий момент имею на руках кроме rm pro ещё и MP1. Если кто-то может что-то подсказать о протоколе бродлинка, я был бы признателен.
Нужно новое sdk достать где-то...Сейчас у бродлинка есть какой-то сервис (это вроде он https://dnakit.broadlink.com.cn) где можно зарегаться...я там регался - предоставляют нечто типа личного рабочего стола...но че там делать дальше, и как заполучить sdk не совсем понял))
Тогда остаются варианты написания своих врапперов вокруг отсылки существующих пакетов. По крайней мере для неподдерживаемых устройств в старом сдк.
Начало разработки
В общем, я тут посидел пару часов и набросал кое-что рабочее. Планирую развивать дальше. Когда закончу, можно будет поставить на любую машину (win/mac/*nix/*bsd). Пишу на пайтоне, апи планируется (что позволит использовать с мажордомо). Так же планируется создавать свою базу кодов в том же репозитории на гитхабе. Пока что работает в виде модуля.
Кому интересно, тут подробности: https://github.com/alive-corpse/esbroadlink
Для тех, кто в английском не силён, общая идея такова:
На текущий момент - это класс на пайтоне, у котрого есть метод для сохранения кода в файл, метод загрузки из файла и отправки кода на бродлинк. В текущий момент в качестве источника кодов использую httpbridge v2.2, потому как у меня там набор кодов для экспериментов широкий. Потом планирую перейти на нативное приложение, попробовать использовать со своим MP1, если у них логика работы не изменилась. Особенности - приложение ждёт повтора отправки одного кода дважды. Т.е. я запускаю метод storeCode('tvok') и этот метод активен, пока я два раза не дёрну соответствующий линк в бридже. После этого код сохраняется в файл. При вызове метода sendCode('tvok'), я получаю ту же реакцию, что и при нажатии соответствующей кнопки в нативном приложении или гет запросе линка из httpbridge.
В текущий момент всё это работает в chroot окружении на том же android tvbox, на котором у меня стоит httpbridge. Думаю, со временем то, что я пишу, его там заменит. Пока не знаю, получится ли запустить это с помощью QPYTHON (https://play.google.com/store/apps/deta ... python.qpy), но попытаюсь. Даже если не получится, планирую сделать поддержку импорта дампов из того же Packet Capture. Одним словом, решаемо. Сохранённые коды и модуль можно будет перенести на любую другую машину и запустить там.
Из отдалённых идей - написать модуль для коди, который позволит сделать ярлык в скине на какой-нибудь итем "погасить свет", например.
Предложения, идеи, замечания - очень приветствуются. Вдальнейшем готов помогать по мере сил всем желающим (например, сделать из такого-то пульта из облака бродлинка набор кодов).
На счет родного приложения (недавно в соседней теме выяснили) - там оказывается есть кнопка поделится - которая формирует пакет с имеющимися командами из econtrol и расшаривает их в сеть wifi (скорее всего широковещательным пакетом. Пока не пробовал ловить его). Может как-то поможет в разработке))
И еще момент - в идеале бы это написать на php и превратить в модуль...ну если нет такого варианта, тогда да, хотя бы апи для общения сделать...
Идея интересная. Потом обдумаю. Но потом. Сначала доведу до конца текущую реализацию. Потому что знаю, как, потому что можно использовать как с httpbridge, так и с e-Control, потому что погоня за двумя зайцами ни к чему хорошему обычно не приводит и главное, потому что я сомневаюсь, что смогу разобрать формат того, что выгружает е-Control и сделать из этого пакеты. Поймать пакет в сети и завернуть его обратно - намного намного проще.nick7zmail писал(а):На счет родного приложения (недавно в соседней теме выяснили) - там оказывается есть кнопка поделится - которая формирует пакет с имеющимися командами из econtrol и расшаривает их в сеть wifi (скорее всего широковещательным пакетом. Пока не пробовал ловить его). Может как-то поможет в разработке))
В php я полный ноль. Могу конечно просмотреть мануал по синтаксису и запилить что-то несложное, но во-первых, не уверен, что это будет правильно и качественно, а во-вторых, я не слышал о подобном супер-пупер инструменте для пхп, каким является scapy для python. С помощью scapy я могу сниффить пакеты, обращаться к ним как к кобъектам, оперировать с заголовками пакетов и, наконец, создавать новые пакеты. И если реализация отправки чего-то через сокет на php особых проблем не вызовет, как я думаю, то вот сниффинг пакетов, и их фильтрация как минимум будет не такой удобной. Ну и то, что пишется на php в 200 строк, на пайтоне занимает сто.nick7zmail писал(а):И еще момент - в идеале бы это написать на php и превратить в модуль...ну если нет такого варианта, тогда да, хотя бы апи для общения сделать...
Одним словом, сначала ехать, потом будем думать над шашечками. Возможно кто-то куда быстрее и качественнее запилит реализацию на пхп для того же мажордомо, используя мою базу кодов.
Ну и ещё один аргумент - python есть практически на любой линуксовой машине. Он есть даже в зависимостях у midnight commander (который mc). Так что особой проблемы вызывать не должно.
Есть хорошие новости.
1. C e-Control работает.
2. MP1 через эту тулзу будет работать, возможность есть.
3. Я нашёл нормальный аналог tcpdump, который вроде как умеет сохранять полноценные pcap файлы.
4. Планирую на распродаже 11.11 заказать MP2 в личное пользование. Думаю, будет работать и с ним.
Что такое п.3 и чем это грозит? Могу сразу описать юзкейс (то как это будет выглядеть в конечном варианте). Включается программа, вбиваются нужные настройки и она начинает писать все пакеты, идущие на ваш бродлинк девайс в один большой файл. Вы заходите в e-Control, по очереди нажимаете два раза с паузой в полсекунды-скеунду все кнопки на вашем пульте, выходите из e-Control, сохраняете полученный файл, заливаете его через веб интерфейс, программа обрабатывает файл, находит в нём все отправленные коды, выводит их в том же вебинтерфейсе в виде, например, кнопок с названиями "act1", "act2", "act3" и т.п., где их можно будет сразу понажимать, отследить реакцию во внешнем мире и переименовать во что-нибудь более понятное, вида "tv-on-off", "tv-vol-up" и т.п..
Продолжаю пилить.
Продолжаю пилить.
В том то и дело, что товарищ по этой ссылке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry51074568, сделал простое консольное приложение, которое при отсылке пакета, каждый раз срабатывает! А не через раз. Там есть исходник на C#, все что в нем делается программа, это пингует неправильными пакетами в начале, чтоб разбудить устройство, а потом отсылает правильный пакет, но то же самое воспроизвести не выходит почему-то, пытался ему писать, но ответа нет к сожалению.corpse писал(а):Суть в том, что пейлоад дампов пакетов одной и той же команды, отправленных на бродлинк каждый раз различается парой байт. Какой-то закономерности я выявить не смог. Думаю, с этой парой байт всё намного сложнее, чем может показаться изначально.
Вся загвоздка как я понял с этими всеми костылями, в виде бриджей, это то, что команды шифруются AES шифром, поэтому и приходятся только так, если я не ошибаюсь.
Если использовать из Мажордомо вызов этого консольного приложения с параметрами, можно собственно прикрутить таким образом рабочий вариант, я пробовал, работает.
