Выключатель
Re: Выключатель
Со светодиодными пашет почти год...всё норм. С лампами накаливания - тоже 1 выключатель спалил...валяется, всё руки не дойдут (точнее ноги) за симистором сгонять.
Re: Выключатель
Сам все думаю над тем как реализовать выключатель из первого сообщения этой темы. Может кто смог такое в железе повторить?
https://www.youtube.com/watch?v=eOatMdinHBw
В видео прикручен 1-wire, но можно и esp8266 прикрутить. По факту получаем 2-в-1:
1. работает как обычный выключатель.
2. может управляться чем угодно.
минус только в том, что питание такой приблуде нужно как-то в коробку тащить, или ставить что-то подзаряжаемое.
Re: Выключатель
прошло уже почти 3 года с момента публикации видео, может кто-то знает коммерческое решение именно проводного управляемого выключателя как на видео?denis писал(а):Сам все думаю над тем как реализовать выключатель из первого сообщения этой темы. Может кто смог такое в железе повторить?
фанат Мажордомо
immortal
Re: Выключатель
на ab-log были раньше на ds2406 выключатели нагрузки на семисторах.Gelezako писал(а):прошло уже почти 3 года с момента публикации видео, может кто-то знает коммерческое решение именно проводного управляемого выключателя как на видео?denis писал(а):Сам все думаю над тем как реализовать выключатель из первого сообщения этой темы. Может кто смог такое в железе повторить?
Re: Выключатель
Делал я такое на симмисторе. Впихивал в корпус от неисправного автомата на ДИН рейку. На ofws работает нормально, но веб не очень удобный. Можно напрямую писать в файлы каталога ofws. Как работает в MDM не понравилось временем реакции. На MyS гараздо быстрее, но и то для выключателя света не годится. Надо в самой ноде реализовывать включение выключение.
Re: Выключатель
Поставил светодиодные лампы 6 шт по 5 Вт. Не гаснут полностью при выключении. Конденсатор в комплекте не помогает. Моя эпопея продолжается )nick7zmail писал(а):Со светодиодными пашет почти год...всё норм. С лампами накаливания - тоже 1 выключатель спалил...валяется, всё руки не дойдут (точнее ноги) за симистором сгонять.
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
У меня тоже полностью не гаснут)) Едва едва светятся...я забил как то.
Re: Выключатель
Хм, оказывается надо было без конденсатора ставить, всё работает пока )
Если не считать самопроизвольного включения каждые 15 минут )
CONNECT
CONNECT
