Страница 9 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Вт сен 06, 2016 1:01 am
ghost13
скрипты проверил все в норме
Добавлено: Вт сен 06, 2016 7:54 am
iapet
ghost13 писал(а):скрипты проверил все в норме
Теперь смотрите разрешения файлов и папок. Проще для чистоты эксперимента дать всей папке www - 0777 и юзера www-data. Если не заработает - значит у Вас что то с отсутствием файлов.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 5:37 pm
zoldaten
iapet писал(а):
ghost13 писал(а):ставил win32
Что win32? По инструкции Windows ставили на *nix? Или как? Если *nix, то проверьте скрипты. Не дружит указанная OS с переводом каретки. Сам наскакался с циклами.
win32 - это программа для заливки образов на sd-карту.
ок, вечером залью образ на яндекс-диск, с которого сам начал работать и взял в этой ветке форума.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 8:23 pm
iapet
Нереального не существует. Только что переставлял после эксперимента на Pi 2 c образа, скачанного с форума - все запустилось с первого раза.
Добавлено: Вт сен 06, 2016 8:52 pm
zoldaten
образ для raspberry pi 3 -https://yadi.sk/d/tVnF_y-FuqaJ7
нужна флешка не менее 8 гб
Добавлено: Ср сен 07, 2016 11:15 pm
ghost13
благодарю буду пробовать
Добавлено: Пт сен 16, 2016 7:02 am
vsevolod.trofimov
1 Установил. ВЭБ интерфейс работает быстро.
2 можно в этой сборке как-то напрямую управлять пинками и получать с них данные датчиков/кнопок?
Добавлено: Пт сен 16, 2016 10:57 am
iapet
vsevolod.trofimov писал(а):1 Установил. ВЭБ интерфейс работает быстро.
Второй вопрос весьма непонятен..
Добавлено: Пт сен 16, 2016 9:25 pm
vsevolod.trofimov
Это у меня автозамена сработала:( интересует можно ли управлять пинами, которые находятся на самой raspberry? Подавать на них сигнал, получать состояния датчиков? из majordomo
Добавлено: Вс сен 18, 2016 12:15 am
ipz
"Из коробки" нет, а вообще можно
http://raspberrypi.ru/blog/readblog/43.html
https://geektimes.ru/post/257750/
Нужно ставить библиотеки BCM http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/для работы на Cи с GPIO, Adafruit https://github.com/adafruit/Adafruit-Ra ... n-Code.git
Компилировать, разбираться с правами (на RPi1 нужны были права root, чтобы работать с GPIO. На RPi3 (Jessie) вроде не нужны)
А из MJM можно запускать эти приложения, получая данные с датчиков.
