Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
скрипты проверил все в норме
Теперь смотрите разрешения файлов и папок. Проще для чистоты эксперимента дать всей папке www - 0777 и юзера www-data. Если не заработает - значит у Вас что то с отсутствием файлов.ghost13 писал(а):скрипты проверил все в норме
zoldaten
win32 - это программа для заливки образов на sd-карту.iapet писал(а):Что win32? По инструкции Windows ставили на *nix? Или как? Если *nix, то проверьте скрипты. Не дружит указанная OS с переводом каретки. Сам наскакался с циклами.ghost13 писал(а):ставил win32
ок, вечером залью образ на яндекс-диск, с которого сам начал работать и взял в этой ветке форума.
Нереального не существует. Только что переставлял после эксперимента на Pi 2 c образа, скачанного с форума - все запустилось с первого раза.
zoldaten
образ для raspberry pi 3 -https://yadi.sk/d/tVnF_y-FuqaJ7
нужна флешка не менее 8 гб
благодарю буду пробовать
vsevolod.trofimov
1 Установил. ВЭБ интерфейс работает быстро.
2 можно в этой сборке как-то напрямую управлять пинками и получать с них данные датчиков/кнопок?
Второй вопрос весьма непонятен..vsevolod.trofimov писал(а):1 Установил. ВЭБ интерфейс работает быстро.
vsevolod.trofimov
Это у меня автозамена сработала:( интересует можно ли управлять пинами, которые находятся на самой raspberry? Подавать на них сигнал, получать состояния датчиков? из majordomo
"Из коробки" нет, а вообще можно
http://raspberrypi.ru/blog/readblog/43.html
https://geektimes.ru/post/257750/
Нужно ставить библиотеки BCM http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/для работы на Cи с GPIO, Adafruit https://github.com/adafruit/Adafruit-Ra ... n-Code.git
Компилировать, разбираться с правами (на RPi1 нужны были права root, чтобы работать с GPIO. На RPi3 (Jessie) вроде не нужны)
А из MJM можно запускать эти приложения, получая данные с датчиков.
