Страница 9 из 14
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Ср мар 28, 2018 8:03 pm
K070HY
А подскажите, пожалуйста, такие моменты. У объекта есть два метода Run и Update. Как они работают? Допустим, мне нужно запускать скрипт. Создаю новую запись в кроне, расписание на запуск, а вот могу я вызов скрипта указать не в поле Код, а в методе Run крона?
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Сб мар 31, 2018 11:25 pm
TheForum
Нашел почему у меня не стартует модуль Cron. Проблема началась после добавления такого задания:
Crontab @reboot
сам скрипт:
say('перезагрузка');
execInBackground('start cmd.exe @cmd /k "lgtv2mqtt -t 192.168.45.14"');
function execInBackground($cmd) {
if (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows"){
pclose(popen("start /B ". $cmd, "r"));
else {
exec($cmd . " > /dev/null &");
При выключении этого задания и перезапуске модуля все в порядке. При включении задания проскакивает вот это:
Warning: A non-numeric value incountered in: C:\_majordomo\htdocs\modules\cron\cron.class.php on line 116 Set Reboot.Enable=1
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Сб июл 14, 2018 5:04 pm
massa_razor
тот же вопрос.
Пишет - цикл остановлен. и ошибка - Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\cron\cron.class.php on line 116
Автор, ответьте, пожалуйста.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Вс окт 21, 2018 7:59 pm
Stan
massa_razor писал(а): Сб июл 14, 2018 5:04 pm тот же вопрос.
Мне перезагрузка помогла.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Вт окт 23, 2018 4:28 pm
Mikik
Как понимать вот это:
При этом всё работает.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Вт окт 23, 2018 6:20 pm
Mikik писал(а): Вт окт 23, 2018 4:28 pm При этом всё работает.
Покажи код и скрин настроек этого сценария. Вероятно, он сам запускается. Сценарии такое умеют.
Re: Модуль "Cron"
Добавлено: Ср окт 24, 2018 10:19 am
Mikik
Точно! Я уже и забыл, что установил галку "Выполнять периодически" :D
Re: [Модуль] Cron (cron)
Добавлено: Пт окт 26, 2018 1:21 pm
webms
Спасибо за модуль, для моей системы он является почти основным.
Но хотел предложить идею. Мб сделать какую нибудь кнопочку, что если крон не выполнялся по непонятной причине (сервер выключен был например), то пропущенную задачу потом запустил.
Интервал проверки можно сделать 1 день, например
Добавлено: Чт мар 14, 2019 10:12 pm
Yashalta
Подскажите, как в модуле "cron" реализовать запуск скрипта при каждой загрузке?
Или все стандартно как и в обычном кроне?
@reboot sleep 60 && /путь/до/my_script
Добавлено: Чт мар 14, 2019 10:31 pm
Yashalta писал(а): Чт мар 14, 2019 10:12 pm Подскажите, как в модуле "cron" реализовать запуск скрипта при каждой загрузке?
Что ж вы ветку-то не читаете?
viewtopic.php?f=5&t=2977&start=60#p71941
