[Модуль] Cron (cron)
Re: Модуль "Cron"
А подскажите, пожалуйста, такие моменты. У объекта есть два метода Run и Update. Как они работают? Допустим, мне нужно запускать скрипт. Создаю новую запись в кроне, расписание на запуск, а вот могу я вызов скрипта указать не в поле Код, а в методе Run крона?
Re: Модуль "Cron"
Нашел почему у меня не стартует модуль Cron. Проблема началась после добавления такого задания:
Crontab @reboot
сам скрипт:
say('перезагрузка');
execInBackground('start cmd.exe @cmd /k "lgtv2mqtt -t 192.168.45.14"');
function execInBackground($cmd) {
if (substr(php_uname(), 0, 7) == "Windows"){
pclose(popen("start /B ". $cmd, "r"));
else {
exec($cmd . " > /dev/null &");
При выключении этого задания и перезапуске модуля все в порядке. При включении задания проскакивает вот это:
Warning: A non-numeric value incountered in: C:\_majordomo\htdocs\modules\cron\cron.class.php on line 116 Set Reboot.Enable=1
Crontab @reboot
сам скрипт:
else {
Немного желания, терпения и времени - и все получится
massa_razor
Re: Модуль "Cron"
тот же вопрос.
Пишет - цикл остановлен. и ошибка - Warning: A non-numeric value encountered in C:\_majordomo\htdocs\modules\cron\cron.class.php on line 116
Автор, ответьте, пожалуйста.
Re: Модуль "Cron"
Мне перезагрузка помогла.massa_razor писал(а): Сб июл 14, 2018 5:04 pm тот же вопрос.
Re: Модуль "Cron"
Как понимать вот это:
При этом всё работает.
Re: Модуль "Cron"
Покажи код и скрин настроек этого сценария. Вероятно, он сам запускается. Сценарии такое умеют.
Re: Модуль "Cron"
Точно! Я уже и забыл, что установил галку "Выполнять периодически"
Re: [Модуль] Cron (cron)
Спасибо за модуль, для моей системы он является почти основным.
Но хотел предложить идею. Мб сделать какую нибудь кнопочку, что если крон не выполнялся по непонятной причине (сервер выключен был например), то пропущенную задачу потом запустил.
Интервал проверки можно сделать 1 день, например
Подскажите, как в модуле "cron" реализовать запуск скрипта при каждой загрузке?
Или все стандартно как и в обычном кроне?
@reboot sleep 60 && /путь/до/my_script
Что ж вы ветку-то не читаете?Yashalta писал(а): Чт мар 14, 2019 10:12 pm Подскажите, как в модуле "cron" реализовать запуск скрипта при каждой загрузке?
viewtopic.php?f=5&t=2977&start=60#p71941
