[Модуль] Терминалы (terminals)
Re: [Вопрос]Модуль Терминалы
Почему при выборе терминала DLNA не играет музыка из радио 101?
В разделе терминалов код для DLNA пока отсутсвует.
oliver_twistek
Re: Настройка vlc и терминалов
Добрый день! Разбираюсь потихоньку с МД и т д. Тоже возникла та же проблема - уже мозг кипит от чтения и экспериментов. А именно :savenko_egor писал(а): Пт янв 13, 2017 9:41 amЭкстрасенсы с отпусках.VladPTZ писал(а):У меня Алиса говорит на телефоне а радио не играет не через mpd не через MajorDroidТак-что предлагаю Вам поделиться настройками если хотите чтобы проблема решилась.
Установил онлайн радио и без проблем вывожу потоки через VLC на терминалы с Виндой, создал также терминал с MajorDroid на смартфоне с Андроид. Прописал на сервере все настройки смартфона в терминале ( отметил галочкой апи, и выбрал плеер MajorDroid),ну и в самом MajorDroid указал IP сервера в локалке,. Когда запускаю поток на терминал с радио вижу на телефоне надпись play : http:// {и ссылка на поток с радио которая играет без проблем на терминалх с виндой}. Но ничего на телефоне не происходит
Плиз помогите разрешить проблему кто сталкивался, ткните что я не так делаю , может что то еще надо на телефоне включать...
попробуйте на телефоне в браузере открыть ссылку на поток, возможно сам телефон по какой-то причине не может подтянуть данные из потока
фанат Мажордомо
oliver_twistek
Спасибо за ответ! при попытке открыть так ссылку телефон просит выбрать программу чем открыть типа загрузки, гугл плей и гугл фото. Понимаю что что то не так я делаю, помогите плиз понять что . Какой проигрыватель на телефоне должен открывать мажордомо при установке в терминале плеером мажордроид? у меня телефон обычный самсунг с андроидом на борту...Gelezako писал(а): Пн окт 15, 2018 1:41 pm попробуйте на телефоне в браузере открыть ссылку на поток, возможно сам телефон по какой-то причине не может подтянуть данные из потока
oliver_twistek
Разобрался с проигрыванием. Не правильно передавал ссылку на поток дроиду. Возник еще вопрос, может кто сталкивался - играет поток пару минут потом усыпает дроид и все лафа заканчивается. Как настроить приложение что бы не тухло? например на этом же телефоне стоит приложение spotify то такого не наблюдается. спасибоoliver_twistek писал(а): Пн окт 15, 2018 7:55 pmСпасибо за ответ! при попытке открыть так ссылку телефон просит выбрать программу чем открыть типа загрузки, гугл плей и гугл фото. Понимаю что что то не так я делаю, помогите плиз понять что . Какой проигрыватель на телефоне должен открывать мажордомо при установке в терминале плеером мажордроид? у меня телефон обычный самсунг с андроидом на борту...Gelezako писал(а): Пн окт 15, 2018 1:41 pm попробуйте на телефоне в браузере открыть ссылку на поток, возможно сам телефон по какой-то причине не может подтянуть данные из потока
это проблема из-за настроек вашего телефона, гуглите "как отключить safemode в андроиде" или "как отключить блокировку в адроиде"
фанат Мажордомо
Еще как вариант зайдите в настройки Wi-Fi и отключите там переход в спящий режим при блокировке телефона.
Александр282
Добрый день, нужна Ваша помощь, уже всё перепробовал. MD установлен на Raspberry pi3 B+ . Система из образа. Установил vlc , терминал настроил, медиафайлы в медиа подгружаются но запускаться не хотят. При всём при этом радио работает и в vlc отправляет все команды верно. При попытке запустить mp3 файл в vlc передаётся ссылка типа ШТПП ://192.168.1.25:5080/module/app_mediabrowser.mp3?play=L21lZGlhL211c2ljL9Cl0LjRgtGLLzAxIC0g0KLRgNC10LogIDEubXAz
Заранее благодарен за помощь )
- tarasfrompir
Теперь присутствует - терминалы должны реагировать на комманды sayTo, ask. sayReply...
С сегодняшнего обновления альфой...
