Дизайн сцен 2
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Sapizdullin писал(а):
Vovix писал(а):
Sapizdullin писал(а):Кто знает, почему на планшете под Оперой иногда не обновляются сцены? Т.е. ссылка открыта в полноэкранном режиме на планшете под Виндой. Время - обновляется, температура тоже. А вот контейнеры с кнопками, иконками и логом Алисы - бывает виснут. Вызовешь другую сцену - вернешься - все вроде заработало.. Но потом бывает повторяется проблема причем хаотически - может сутки все ок, а потом зависон. А может и чаще.
контейнер с логом Алисы виснет всегда! Увы! И браузер тут не причем, как и код сцены!!!
Неее. Заметил такую закономерность - на планшете сцена. И на ноуте. Ребучу сервер с MDM. Все значения работают, но лог "висит". Педергиваю сцену допустим через погоду и все продолжает нормально работать.
а я вам что говорю.... лог виснет... передергивание помогает...
я тестировал несколько лет...
Мой -CONNECT-
TransMatrix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение TransMatrix »
Суть в том, что обновление инфы на сцене идет по таймеру.
А стандартно это в яваскрипте реализуется как?
1. При загрузке страницы вызывается некий скрипт, отвечающий за запрос переменных с сервера с запуском после получения кода "а через секунд 10 запусти его еще раз!"
2. Через десять секунд процесс повторяется и зацикливается.
Все просто отлично, пока внезапно при ресете сервера или обрыве связи в ответ не придет фига.
По факту скрипт не отработал и до перезапуска таймера дело не дошло.
Re: Дизайн сцен 2
Раньше было так...теперь - поднимается вебсокет, и данные при обновлении прилетают на страницу...без всяких таймеров, на сколько я знаю. При обрыве связи канал падает, понятное дело.
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
nick7zmail писал(а):Раньше было так...теперь - поднимается вебсокет, и данные при обновлении прилетают на страницу...без всяких таймеров, на сколько я знаю. При обрыве связи канал падает, понятное дело.
я больше вам скажу: время, температура, погода и другие данные прекрасно себя ведут, т.е. при обрыве связи (а вернее это тупо происходит при падении или перезапуске веб-соккетов) после восстановления соединения все продолжает обновляться
все.... кроме ЛОГА АЛИСЫ!!! Он автоматом не поднимается - нужен перезапуск...
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Это вроде (не уверен на самом деле) потому что в модуле лога не поддерживают веб-сокеты...там через php всё генерируется.
samolet
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение samolet »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, не могу понять как отобразить инфу от Broadlink А1 на главной странице, в обьектах тнфа имеется а вот как вставить все это в скрипты не получается. И еще может кто подскажет как привязать Sonoffы к программе??? Спасибо заранее за ответы.
Re: Дизайн сцен 2
Ну я же даже сцену нарисовал совсем для ленивых. Ссылка в 1 сообщении...просто меняете имена объектов на ваши, и всё...
samolet
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение samolet »
Разобрался, большое спасибо, не подскажете будет ли реализована система управления sonoffами, не перепрошивая их, дело в том что они в разы дешевле относительно broadlincов, а также интересует система видеонаблюдения просматриваемая через приложение vss mobile, как добавить видеорегистратор.
Re: Дизайн сцен 2
У меня нету ни одного соноффа. Я понятия не имею какой у них протокол.
Да и тем более не вижу смысла пробовать разбирать закрытый протокол при том что шьется сонофф в 2 клика, и появляется куча возможностей не доступных ранее.
samolet
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение samolet »
Понял, буду пробовать. Но мне сначала надо систему majordomo настроить для выход в глобальную сеть. Ни как не могу понять как это делается. В домашней сети это сделал без проблем. Если есть какая-нибудь информация, или желательно видео по настройке. Имею ноут (на котором установлен majordomo) , связь по wifi к маршрутизатору, не белый IP. Хочется через любой браузер войти в majordomo с любой точки мира. Если не затруднит, разложите пожалуйста по полочкам, а я в долгу не останусь. Впрочем уже делал пожертвования, спасибо заранее за ответ.
