Страница 75 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Ср мар 14, 2018 4:15 pm
Можно...уже отвечал на такой вопрос недели 3 назад...так же тема была даже отдельная...воспользуйтесь поиском.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Ср мар 14, 2018 7:01 pm
vasyaka666
Подскажите,пожалуйста,как можно вывести округленные значения на сцену?
значения идут через mqtt, в свойства объекта.выводятся на сцену строчкой:
<div class="temp-weather">%ESP.dsw1%<span class="degree">&deg;C</span></div>
Можно конечно в объекте создать метод,который будет преобразовывать значения в целые числа и записывать в новое свойство...но как то это по-моему не правильно,чтобы каждые 10 секунд запускался метод преобразования...
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Ср мар 14, 2018 7:08 pm
vasyaka666 писал(а):Подскажите,пожалуйста,как можно вывести округленные значения на сцену?
Да не...как раз таки всё ок...и не обязательно каждые 10 сек его дёргать...если у вас значения раз в час прилетают - то и будет запускаться раз в час....
Так что либо так, либо ардуинку настраивать, чтобы изначально целые значения засылала...во многих прошивках такие настройки отсутствуют...по-этому предпочитаю самописные...там хоть что настраивай =D.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Ср мар 14, 2018 7:20 pm
vasyaka666
ну про 10 секунд я конечно преувеличил.) каждые 2 минуты летят значения...думал в html коде может можно это как то прописать,округления.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Ср мар 14, 2018 7:40 pm
Sapizdullin
nick7zmail писал(а):Можно...уже отвечал на такой вопрос недели 3 назад...так же тема была даже отдельная...воспользуйтесь поиском.
Нашел. Сенкс.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:22 pm
Sapizdullin
Кто знает, почему на планшете под Оперой иногда не обновляются сцены? Т.е. ссылка открыта в полноэкранном режиме на планшете под Виндой. Время - обновляется, температура тоже. А вот контейнеры с кнопками, иконками и логом Алисы - бывает виснут. Вызовешь другую сцену - вернешься - все вроде заработало.. Но потом бывает повторяется проблема причем хаотически - может сутки все ок, а потом зависон. А может и чаще.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт мар 15, 2018 3:29 pm
А случайно в Опере нет кеширования? А то под андроидом и оперой при включении планшета вылетает старая страница. И пока руками не обновишь - так и висит. Значения меняются правильно.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт мар 15, 2018 6:18 pm
Sapizdullin
serghei писал(а):А случайно в Опере нет кеширования? А то под андроидом и оперой при включении планшета вылетает старая страница. И пока руками не обновишь - так и висит. Значения меняются правильно.
Скорее всего да. Спасибо за наводку.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:19 pm
Vovix
Sapizdullin писал(а):Кто знает, почему на планшете под Оперой иногда не обновляются сцены? Т.е. ссылка открыта в полноэкранном режиме на планшете под Виндой. Время - обновляется, температура тоже. А вот контейнеры с кнопками, иконками и логом Алисы - бывает виснут. Вызовешь другую сцену - вернешься - все вроде заработало.. Но потом бывает повторяется проблема причем хаотически - может сутки все ок, а потом зависон. А может и чаще.
контейнер с логом Алисы виснет всегда! Увы! И браузер тут не причем, как и код сцены!!!
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт мар 16, 2018 1:43 pm
Sapizdullin
Неее. Заметил такую закономерность - на планшете сцена. И на ноуте. Ребучу сервер с MDM. Все значения работают, но лог "висит". Педергиваю сцену допустим через погоду и все продолжает нормально работать.
