Страница 74 из 182
Добавлено: Чт янв 04, 2018 11:35 pm
kas5858
nick7zmail писал(а):Не факт...может какая-нить первоначальная база восстановилось, где не были расставлены приоритеты, и т.п.
Я не еще не рассказал другое. Я радио РЕЛАКС запустил, через пол часа уже другая станция орала.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!
Добавлено: Чт янв 04, 2018 11:58 pm
kas5858
И вот еще.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 2:08 pm
aleksejs
Подскажите с чем связаны
4:05:37 0.66732500 Error executing job Sensor_light03_updateTime (13972265): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:37 0.65075100 Error executing job Sensor_light02_updateTime (13972266): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:36 0.62753200 Error executing job Motion06_updateTime (13972261): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:35 0.60160400 Error executing job Sensor_humidity06_updateTime (13972257): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:35 0.58474600 Error executing job Sensor_temp06_updateTime (13972256): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:31 0.55327500 Error executing job Sensor_power01_updateTime (13972243): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
14:05:31 0.53627500 Error executing job Sensor_voltage01_updateTime (13972244): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
и как исправить ?
на предыдущих версиях все работало нормально , а на 3.31i_rus от 26.12.2017 началось.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 4:22 pm
immortal
aleksejs писал(а):Подскажите с чем связаны
и как исправить ?
А размер раздела увеличивали? Место на диске есть свободное?
Кривые показания DS18S20 через модуль 1-Wire
Добавлено: Пт янв 05, 2018 7:53 pm
Jeka
Здравствуйте! Помогите разобраться с показаниями датчика. Подключен к GPIO RPi. В консоли по SSH выдает нормальные показания, а в модуле какую то ерунду. Может кто сталкивался с таким?
Re: Кривые показания DS18S20 через модуль 1-Wire
Добавлено: Пт янв 05, 2018 8:16 pm
immortal
Jeka писал(а):Здравствуйте! Помогите разобраться с показаниями датчика. Подключен к GPIO RPi. В консоли по SSH выдает нормальные показания, а в модуле какую то ерунду. Может кто сталкивался с таким?
Так у Вас его в системе и нету судя по скринам, должно быть устройство начиная с 28...
Это скрин устройств созданных owfs, типа виртуальные 2 датчика
В owfs.conf добавили что датчики к gpio подключены?
Добавлено: Пт янв 05, 2018 8:42 pm
Jeka
Нет ) вот я и не в курсе как делается ))
Эмуляцию увидел и закомментировал, а как добавить не знаю. Не понимаю как правильно прописать мое устройство.
Разобрался. SERVER: w1
нужно прописать.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 9:09 pm
immortal
Jeka писал(а):Нет ) вот я и не в курсе как делается ))
На форуме я писал уже, в owfs.conf надо добавить:
server: w1
Но я не понимаю экономии, при том что к gpio датчики не всегда нормально работают и длинные линии не держат и кроме датчиков ничего не подключить, в то время как ds2480 (uart) и ds2482 (i2c) стоят копейки (около 100 руб.) никакой обвязки не требуют.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 9:15 pm
Jeka
Да это для тренировки так сказать. Начинающий я) просто взял, что было под рукой. За наводку спасибо. Но с проводами вообще не очень то хочется связываться.
Добавлено: Пт янв 05, 2018 9:53 pm
Jeka
server: w1
Все равно фигня какая то. Температура считывается один раз во время поиска датчика и потом не обновляется. Может подскажете куда копать?
